Lkw-Zugmaschine auf verschneitem Rastplatz in der Morgendämmerung, Licht im Fahrerhaus
Lkw-Standheizung: Bedienung, Fehlercodes, Reset je Marke
Wie Sie eine Lkw-Standheizung programmieren oder einstellen, hängt vom Fahrzeug ab. Bedient wird sie über das Bedienteil des Lkw – beim MAN TGX etwa über die Taste Standheizung und das Fahrzeugmenü – oder über ein Bedienteil des Heizgeräteherstellers. Die genauen Schritte stehen in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.
Die Standheizung selbst ist ein eigenes Heizgerät, das unabhängig vom Motor läuft und Diesel aus dem Fahrzeugtank verbrennt. Je nach Hersteller und Ausstattung stammt es von einem Zulieferer, etwa ein Luftheizgerät der Reihe Webasto Air Top oder Eberspächer Airtronic. Welches Gerät verbaut ist, zeigt dessen Typenschild, oft als Zweitschild gut sichtbar am Fahrzeug (Webasto). Fehlercodes wie F01 oder F12 erklärt der Hersteller des Heizgeräts, nicht der Lkw-Hersteller.
Standheizung je Modell: Probleme und Kurzantworten
Modell / Problem Kurzantwort Artikel
MAN TGX: programmieren, aktivieren Neue Generation: bis zu fünf Zeiten im Menü „Programmierung“, Feststellbremse angezogen. Die Zeit startet erst, wenn sie unter „Aktivierung“ eingeschaltet ist. Standheizung im MAN TGX programmieren und aktivieren
MAN: Meldung „Verharzung droht“ Betrifft laut MAN die Klimaanlage, nicht die Standheizung: Klimaanlage bei laufendem Motor etwa 10 Minuten laufen lassen. MAN-Meldung „Verharzung droht“ erklärt
Scania: programmieren, aktivieren Bedienung je nach Baureihe. Maßgeblich ist die Betriebsanleitung, die Scania auch in der App „Scania Manual“ anbietet. Standheizung im Scania programmieren und aktivieren
Scania: Fehlercode, Error, Reset Je nach verbautem Heizgerät: Bei Webasto heißt F01 „kein Start“, F02 „Flamme aus“. Erst mindestens 2 Sekunden aus, dann wieder ein. Fehlercodes der Scania-Standheizung
Mercedes Actros MP4/MP5: einschalten, Vorwahlzeit Bedienung je nach Ausstattung, siehe Betriebsanleitung. Die Vorwahl ist modellabhängig. Standheizung im Actros MP4/MP5 einstellen
Volvo FH: zurücksetzen Je nach Heizgerät: Ein verriegeltes Gerät lösen Sie bei Webasto Air Top 2000 ST durch Ziehen und Wiedereinsetzen der Sicherung, bei Eberspächer nur mit Moduluhr oder Funkfernbedienung TP5, sonst per Diagnosegerät in der Werkstatt. Volvo-FH-Standheizung zurücksetzen
Iveco, DAF: bedienen Schritte stehen in der Betriebsanleitung. DAF bietet die Fahrerhandbücher als PDF an, nach Eingabe der letzten 8 Zeichen der Fahrgestellnummer. DAF-Fahrerhandbücher (Herstellerportal)
Laufzeit, Verbrauch, Batterie Luftheizgeräte brauchen je nach Gerät und Stufe etwa 0,1 bis 0,6 Liter Diesel pro Stunde. Bei zu schwacher Batterie schalten sie ab. Laufzeit, Verbrauch und Batterie der Lkw-Standheizung
Wenn die Standheizung nicht startet oder ausgeht
Laut MAN schaltet die Standheizung ab, wenn der Tank zu leer ist (Meldung unter etwa 10 Prozent Füllstand), die Batterie nicht ausreichend geladen ist oder eine Systemstörung vorliegt. Zündet das Heizgerät nicht oder erlischt die Flamme, folgt eine Störabschaltung:
  • Webasto: am Bedienteil ausschalten, mindestens 2 Sekunden warten, wieder einschalten.
  • Eberspächer Airtronic: kurz aus- und wieder einschalten, laut Hersteller höchstens zweimal wiederholen.
  • Nach wiederholten Fehlern verriegelt das Gerät. Bei der Webasto Air Top 2000 ST (Code F12) hilft Ziehen und Wiedereinsetzen der Sicherung, bei Eberspächer nur mit Moduluhr oder Funkfernbedienung TP5, sonst per Diagnosegerät in der Werkstatt. Tritt die Sperre wiederholt auf, lassen Sie die Ursache in der Werkstatt klären.
Vorbeugen: Schalten Sie die Heizung auch außerhalb der Heizperiode etwa einmal im Monat ein, damit bewegliche Teile nicht festgehen. Eberspächer nennt dafür etwa 10 Minuten, MAN die höchste Stufe. Nach dem Tanken von Winterdiesel das Gerät etwa 15 Minuten laufen lassen, damit Leitungen und Dosierpumpe den neuen Kraftstoff führen.
Sicherheit: Tankstelle, Gefahrgut, Abgas
  • Tankstelle: Vor dem Tanken Heizgerät und Zündung ausschalten (Eberspächer, MAN). Webasto verbietet den Betrieb an Tankstellen und Tanklagern wegen Explosionsgefahr.
  • Gefahrgut (ADR): Eberspächer: vor der Einfahrt in Gefahrenbereiche wie Raffinerien oder Tankstellen ausschalten. Webasto untersagt den Betrieb beim Be- und Entladen. Beim MAN TGX lassen sich bei Gefahrgutfahrzeugen keine Zeiten programmieren.
  • Abgas: Nie in geschlossenen Räumen wie Halle, Garage oder Parkhaus heizen – auch nicht über eine programmierte Startzeit. MAN warnt hier vor Lebensgefahr.
  • Brand und Strom: Die Abgasanlage wird heiß, deshalb nicht in der Nähe von trockenem Gras heizen. Den Batteriehauptschalter nie betätigen, solange die Heizung läuft.
Weiterführend
Erfahrungen von Fahrern zum Programmieren sammelt der Forum-Thread Standheizung im MAN TGX programmieren.
