Die Standheizung im Scania programmieren Sie je nach Ausstattung über den Bordcomputer oder über ein eigenes Bedienteil des Heizgeräts: Dort legen Sie die Einschaltzeit fest und speichern sie. Die genauen Schritte für Ihr Fahrzeug stehen in der Betriebsanleitung, die Scania auch als App „Scania Manual“ anbietet. Dieser Ratgeber zeigt das Prinzip und worauf Sie beim Timer achten sollten. Zeigt das Display „Error“, finden Sie Codes und Reset im Artikel Scania-Standheizung: Fehlercodes, Reset, wird nicht warm.
Standheizung programmieren (Timer einstellen)
Ob das Menü im Bordcomputer oder ein separates Bedienteil die Standheizung steuert, hängt von Baureihe und Ausstattung ab. Feste Tastenfolgen aus dem Internet passen deshalb oft nicht zu Ihrem Fahrzeug. Das Prinzip ist aber gleich:
- Je nach Fahrzeug vorher die Zündung einschalten – ob das nötig ist, steht in der Betriebsanleitung.
- Im Menü bzw. am Bedienteil die Einschaltzeit und, falls angeboten, die Heizdauer festlegen.
- Einstellung speichern – die Standheizung startet dann zur programmierten Zeit.
Wichtig: Den genauen Ablauf für Ihr Modell finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Scania bzw. in der App „Scania Manual“.
Worauf Sie beim Timer achten sollten
Welches Heizgerät in Ihrem Scania steckt, zeigt dessen Typschild. Die Heizgerätehersteller Webasto und Eberspächer nennen in ihren Anleitungen diese Regeln:
- Nie in geschlossenen Räumen: Die Abgase sind lebensgefährlich. Die Standheizung darf in Halle, Werkstatt, Garage oder Parkhaus nicht laufen – auch nicht über eine programmierte Zeit. Prüfen Sie den Timer, bevor Sie in eine Halle fahren.
- Nicht an Tankstelle oder Tanklager: Dort darf das Heizgerät wegen Explosionsgefahr nicht eingeschaltet werden oder laufen.
- Regelmäßig laufen lassen: Webasto empfiehlt, das Heizgerät alle 4 Wochen in Betrieb zu nehmen, Eberspächer auch außerhalb der Heizperiode etwa einmal im Monat für rund 10 Minuten. So gehen bewegliche Teile nicht fest.
Fehlermeldung „Standheizung Error“ – was tun?
Zeigt das Display „Error“, meldet es eine Störung der Standheizung, nennt aber keinen Fehlercode. Die Codes stammen vom Hersteller des verbauten Heizgeräts, die Werkstatt liest sie per Diagnose aus. Was die Codes bedeuten und wie der Reset funktioniert: Scania-Standheizung: Fehlercodes, Reset, wird nicht warm.
Wann in die Werkstatt?
Bleibt die Fehlermeldung bestehen oder startet die Standheizung wiederholt nicht, gehört das Fahrzeug in fachkundige Hände. Das gilt besonders, wenn die Heizung nur noch qualmt, ungewöhnlich riecht, sich nach kurzer Zeit selbst abschaltet oder ein konkreter Fehlercode auf ein defektes Bauteil hinweist.
Die Werkstatt liest den Fehlerspeicher des Heizgeräts per Diagnose aus und klärt so die Ursache. Webasto empfiehlt außerdem, das Heizgerät zu Beginn jeder Heizperiode von einem Fachbetrieb prüfen zu lassen.
Hinweis: Die genauen Bedienschritte können je nach Scania-Baureihe und Modelljahr abweichen. Prüfen Sie im Zweifel das Betriebshandbuch Ihres Fahrzeugs oder wenden Sie sich an eine Scania-Werkstatt.
