Tautliner richtig einsetzen: Aufbau, Beladung und Ladungssicherung erklärt
Was ist ein Tautliner, und warum ist er aus dem Stückgutverkehr kaum wegzudenken? Kurz gesagt: Ein Tautliner ist ein Planenauflieger mit seitlich verschiebbaren Planen, die auf Rollen in Führungsschienen laufen und per Spannvorrichtung am Fahrgestell fixiert werden. Im Alltag wird der Begriff synonym mit Curtainsider oder Schiebeplanenauflieger verwendet. Das Konzept geht auf den britischen Erfinder Gerald Broadbent zurück, der das System 1969 patentierte und damit die Transportbranche grundlegend veränderte (Boalloy History). Der entscheidende Vorteil: Du kannst seitlich beladen – schnell und ohne großen Rangieraufwand. Was du sonst noch wissen musst, liest du hier.
Was ist ein Tautliner?
Der Name Tautliner ist ursprünglich ein Markenname – ähnlich wie „Tempo“ für Taschentücher hat er sich zum Gattungsbegriff entwickelt. Technisch korrekt spricht man von einem Curtainsider oder Schiebeplanenauflieger.
Die luxemburgische Zollverwaltung beschreibt das System präzise: „Tautliner (Planenfahrzeug) – ein System mit seitlich verschiebbaren Planen, die an Rollen in Führungsschienen an der Oberseite des Fahrzeugs aufgehängt sind und am Fahrgestell mit Spannriemen fixiert werden.“ (Ladungssicherung 2025, Luxemburg)
Das Prinzip ist schlicht und deshalb seit Jahrzehnten zuverlässig im Einsatz.
Aufbau: Plane, Rungen und Verdeck
Mehrere Komponenten greifen beim Tautliner ineinander:
  • Plane: Eine PVC-Plane mit senkrechten, durchgehenden Verstärkungen, oben mit Rollen zum Verschieben, unten mit Spannvorrichtung – beim KRONE Profi Liner beispielsweise aus Nirosta-Stahl (KRONE Profi Liner 4, Datenblatt).
  • Rungen und Einstecklatten: Sie versteifen den Aufbau und geben der Plane seitlich Halt.
  • Schiebeverdeck: Je nach Ausführung lässt sich das Dach zur Seite schieben oder anheben. Schmitz Cargobull bietet etwa ein Safety Roof, das für Staplerbeladung einseitig oder beidseitig liftbar und für Kranbeladung nach vorn oder hinten aufschiebbar ist (Schmitz Cargobull S.CS Broschüre).
Wichtig: Maße und Nutzlasten variieren je nach Hersteller und Konfiguration. Verlasse dich immer auf die Fahrzeugpapiere deines konkreten Aufliegers – pauschal gültige Angaben gibt es hier nicht.
Be- und Entladen: Die drei Zugänge
Je nach Aufbau stehen dir bis zu drei Ladewege offen:
  1. Seitlich: Die Plane wird zur Seite geschoben – das ist der klassische Vorteil des Curtainsiders. Laut Schmitz Cargobull ermöglicht genau das eine höhere Umschlaggeschwindigkeit.
  2. Hinten über die Rampe: Über die Hecktüren, wie beim klassischen Kofferauflieger.
  3. Von oben: Nur bei Ausführungen mit Schiebeverdeck oder liftbarem Dach – etwa für den Kraneinsatz.
Beim seitlichen Beladen ist besondere Vorsicht geboten: Die BG Verkehr weist ausdrücklich darauf hin, dass bei Ladevorgängen über die Fahrzeuglängsseiten die Gefahr besteht, dass Ladung beidseitig von der Ladefläche herunterfallen kann (BG Verkehr: Be- und Entladen).
Sichere deshalb die gegenüberliegende Seite, bevor du die Plane öffnest, und geh schrittweise vor.
Geeignete Ladungen
Der Standard-Curtainsider ist primär für den Stückguttransport ausgelegt – robust, schnell be- und entladbar und flexibel konfigurierbar (Schmitz Cargobull).
Für besondere Güter gibt es Spezialvarianten. Beispiel Coiltransport: Der Schmitz Cargobull S.CS COIL ist mit tiefem Schwerpunkt speziell für Bandstahlrollen mit einem Durchmesser von 800 bis 2.200 mm ausgelegt – mit entsprechend zertifiziertem Aufbau (S.CS Broschüre).
Getränke, Maschinenteile oder andere schwere Güter erfordern passende, zertifizierte Aufbauversionen und ein durchdachtes Sicherungskonzept. Prüfe vor der Beladung, ob dein Auflieger für das jeweilige Gut freigegeben ist.
Code XL: Was er bedeutet – und was nicht
Der Begriff Code XL taucht im Zusammenhang mit Curtainsiders regelmäßig auf. Dahinter steckt eine Zertifizierung nach der europäischen Norm EN 12642, die beschreibt, welche Kräfte der Fahrzeugaufbau selbst aufnehmen kann.
Was viele übersehen: Die Norm stellt selbst klar, dass je nach Ladung und Aufbautyp zusätzliche Ladungssicherung notwendig werden kann – und dass dies im Einzelfall von Verlader, Betreiber oder Fahrer zu beurteilen ist (EN 12642:2016/2017, Normvorschau).
Code XL ist also kein Freifahrtschein. Die gesetzliche Grundlage in Deutschland bleibt § 22 Absatz 1 StVO: Die Ladung muss so gesichert sein, dass sie bei Vollbremsung oder plötzlichem Ausweichen nicht verrutscht, umfällt, herabfällt oder vermeidbaren Lärm erzeugt – und dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten (§ 22 StVO).
Das Zertifikat beschreibt die Festigkeit des Aufbaus. Ob zusätzliche Sicherungsmittel nötig sind, musst du anhand der konkreten Ladung, des Zertifikats und der Beladungsbedingungen prüfen.
Fahrer-Checkliste vor der Abfahrt
Der DGUV Grundsatz 314-002 der BG Verkehr benennt konkret, was du vor jeder Fahrt prüfen musst (DGUV Grundsatz 314-002):
  • Plane unbeschädigt und ordnungsgemäß geschlossen?
  • Bordwände, Türen, Rungen und Klappen unbeschädigt, geschlossen und gesichert?
  • Fahrzeugdach frei von Wasser, Schnee und Eis?
  • Ladungssicherungseinrichtungen vollständig und funktionsfähig?
  • Ladung gleichmäßig verteilt, keine Ladelücken?
Diese Punkte gehören deshalb vor jeder Abfahrt in deinen festen Kontrollablauf.
Typische Fehler und wie du sie vermeidest
Diese Fehler können den sicheren Tautliner-Einsatz gefährden:
  • Plane als Sicherungsmittel betrachten: Die Plane hält Regen draußen – sie ist kein Zurrmittel. Wenn formschlüssige Sicherung nicht möglich ist, müssen Zurrgurte oder andere geeignete Hilfsmittel her (BG Verkehr: Lastverteilung und Ladungssicherung).
  • Ladelücken ignorieren: Fehlende Lückenausfüllung lässt Ladung beim Bremsen rutschen – mit allen Folgen.
  • Einseitige Beladung: Sie verlagert den Schwerpunkt und kann im Extremfall zum Kippen führen.
  • Teilladungen ungesichert lassen: Auch bei freiem Platz auf der Ladefläche muss jede Teilladung vollständig gesichert sein.
  • Beim Entladen unvorsichtig vorgehen: Wenn du Zurrmittel löst, können hochgestapelte oder übereinander verstaute Güter kippen oder verrutschen – darauf weist die BG Verkehr ausdrücklich hin (BG Verkehr: Be- und Entladen).
Das könnte dich auch interessieren
Im Forum diskutiert: Unterschied zwischen einem LKW mit Plane und einem Tautliner – Brummi-Stammtisch
