Zeigt die Standheizung in Ihrem Scania einen Code wie F01 oder F02, stammt er vom Heizgerät, nicht vom Lkw: Bei Webasto-Air-Top-Geräten heißt F01 „kein Start“ und F02 „Flamme im Betrieb erloschen“. Eine einfache Störung setzen Sie zurück, indem Sie das Gerät am Bedienteil ausschalten, mindestens 2 Sekunden warten und wieder einschalten. Welches Heizgerät verbaut ist, hängt von der Ausstattung ab – die Codetabelle unten gilt nur für Webasto Air Top.
Wie Sie Timer und Vorwahlzeit einstellen, steht in Standheizung beim Scania programmieren.
Was bedeutet der Fehler an der Scania-Standheizung?
Scania nennt öffentlich nicht, welches Heizgerät ab Werk verbaut ist. Die offizielle Fahreranleitung gibt es fahrzeugbezogen in der App „Scania Manual“. So finden Sie heraus, was in Ihrem Lkw steckt:
- Fabrikschild am Heizgerät: Darauf stehen Hersteller und Typ. Eberspächer liefert ein abziehbares Duplikat mit, das gut sichtbar im Bereich des Heizgeräts angeklebt werden kann.
- Anzeige am Bedienteil: Webasto-Bedienteile mit Display zeigen F01 bis F15 direkt an, F16 bis F19 als „- -“. Bedienteile ohne Display blinken den Code: Die Zahl der Impulse ist die Codenummer.
- Nur „Error“ ohne Code: Dann sehen Sie den Code nicht. Die Werkstatt liest ihn per Diagnose aus. Im Forum beschreibt der Fahrer eines rund ein Jahr alten R450, dass seine Standheizung nur bei Starkregen ohne Auflieger qualmte und ausging; das Display zeigte nur „Error“. Verbaut war laut Forum eine Wasserheizung, also wie die Fahrheizung – für sie gelten die Air-Top-Codes nicht.
- Luft- oder Wasserheizgerät: Das Air Top ist ein Luftheizgerät. Ist eine Wasserstandheizung über den Kühlkreislauf verbaut, gelten die Codes unten nicht – dann zählt die Betriebsanleitung.
Webasto-Fehlercodes: Bedeutung und was Sie tun können
Grundlage: Webasto-Bedienungsanleitung Air Top Evo 40/55 und Werkstatthandbuch Air Top 2000 ST. Steht in der Tabelle ein Gerät (Evo oder 2000 ST) dabei, gilt der Code nur dort.
| Code | Bedeutung | Was Sie tun können |
| F00 | Steuergerät defekt oder Heizgeräteverriegelung | Webasto-Werkstatt |
| F01 | Kein Start | Tankinhalt prüfen, mind. 2 s aus, wieder ein |
| F02 | Flamme im Betrieb erloschen | Tankinhalt prüfen, mind. 2 s aus, wieder ein |
| F03 | Unter- oder Überspannung | Batterie laden, mind. 2 s aus, wieder ein |
| F04 | Flamme zu früh erkannt | Werkstatt |
| F05 | Flammwächter (nur Benzingeräte) | Werkstatt |
| F06 | Temperaturfühler (2000 ST) | Werkstatt |
| F07 | Dosierpumpe defekt | Werkstatt |
| F08 | Brennluftgebläse defekt | Werkstatt |
| F09 | Glühstift defekt | Werkstatt |
| F10 | Heizgerät überhitzt | Warmluftein- und -auslass frei machen, abkühlen lassen, mind. 2 s aus, wieder ein |
| F11 | Überhitzungsfühler (2000 ST) | Werkstatt |
| F12 | Heizgeräteverriegelung (2000 ST) | Sicherung ziehen und wieder einsetzen; kommt sie wieder: Werkstatt |
| F14 | Evo: Ausblastemperaturfühler defekt; 2000 ST: Überhitzungsfühler falsch positioniert | Werkstatt |
| F15 | Sollwertgeber (2000 ST) | Werkstatt |
| F16 / F17 | Abgastemperatur überschritten / Abgastemperaturfühler defekt (Evo) | Werkstatt |
| F18 | Sollwertgeber defekt (Evo) | Werkstatt |
| F19 | Plausibilitätsprüfung der Sensoren fehlerhaft (Evo) | Werkstatt |
| „- -“ beim Einschalten | Servicesignal | Vom Fachbetrieb prüfen lassen; das Gerät läuft eingeschränkt weiter |
Sofortmaßnahme: Standheizung zurücksetzen
- Webasto: am Bedienteil ausschalten, mindestens 2 Sekunden warten, wieder einschalten. Eberspächer: kurz aus- und wieder einschalten, laut Hersteller höchstens 2-mal wiederholen.
- Bei F03 zuerst die Batterie laden, bei F10 die Luftwege frei machen und das Gerät abkühlen lassen.
- Sicherungen und Steckverbindungen prüfen – das empfiehlt Webasto bei jedem Fehler. Wo die Sicherung der Standheizung sitzt, steht in der Betriebsanleitung Ihres Scania.
- F12 (Air Top 2000 ST): Diese Verriegelung entsteht erst, wenn sich Fehlstarts, Flammabrisse oder Überhitzungen häufen. Aufheben: Sicherung ziehen und wieder einsetzen.
Startet die Heizung danach wieder nicht: Dann sucht die Werkstatt die Ursache – weiteres Aus- und Einschalten hilft nicht.
Ursachen: Warum die Standheizung nicht warm wird
- Kein Diesel am Gerät: Bei F01 und F02 nennt Webasto zuerst die Kraftstoffversorgung – Tank leer oder Leitungen verstopft.
- Winterdiesel getankt: Danach das Heizgerät etwa 15 Minuten laufen lassen, damit Leitungen und Dosierpumpe den neuen Kraftstoff führen.
- Schwache Batterie: Fällt die Spannung im 24-Volt-Netz länger als 20 Sekunden unter 21 Volt, schaltet das Gerät mit F03 ab.
- Verstopfte Luftwege: Verschmutzte oder blockierte Warmluftleitungen lösen die Überhitzungsabschaltung (F10) aus.
- Schwarzer Rauch: Brennluft- oder Abgasführung ist blockiert. Prüfen, ob beide frei sind.
- Nasse oder lose Stecker: Korrodierte und lockere Steckkontakte nennt Webasto als typische Fehlerquelle.
- Lange Standzeit: Webasto empfiehlt, das Gerät alle 4 Wochen einzuschalten, damit mechanische Teile nicht festgehen, und es zu Beginn der Heizperiode vom Fachbetrieb prüfen zu lassen.
Wann in die Werkstatt?
- bei allen Codes, für die die Tabelle „Werkstatt“ nennt
- wenn F01, F02 oder F12 nach dem Zurücksetzen wiederkommen
- beim Servicesignal „- -“
- wenn das Display dauerhaft nur „Error“ zeigt – die Werkstatt liest den Fehlercode per Diagnose aus
Qualmt das Gerät länger stark, macht es ungewöhnliche Verbrennungsgeräusche oder riecht es nach Kraftstoff: Sicherung ziehen und erst nach der Prüfung durch eine Webasto-geschulte Werkstatt wieder starten.
Sicherheit
Betreiben Sie die Standheizung nie in geschlossenen Räumen wie Werkstatt oder Halle ohne Abgasabsaugung, auch nicht über den Timer – es besteht Erstickungs- und Vergiftungsgefahr. An Tankstellen und Tanklagern das Heizgerät ausschalten und nicht betreiben, wegen Explosionsgefahr.
Häufige Fragen
Warum zeigt mein Scania nur „Error“ und keinen Code?
Das Scania-Display reicht den Code des Heizgeräts dann nicht weiter. Versuchen Sie einmal den Reset. Bleibt die Meldung, liest die Werkstatt den Fehlerspeicher des Heizgeräts aus.
Wie oft darf ich die Standheizung neu starten?
Eberspächer erlaubt höchstens 2 Wiederholungen. Wiederholte Fehlstarts führen beim Air Top 2000 ST zur Verriegelung F12.
Was bedeutet „- -“ im Display?
Erscheint es beim Einschalten, ist es bei Webasto das Servicesignal. Sonst steht „- -“ (Air Top Evo) für einen der Codes F16 bis F19, die das Display nicht einzeln anzeigt. In beiden Fällen gehört das Gerät in die Werkstatt.
