Lkw bei Nacht im Schnee, offene Fahrertür, warmes Licht fällt auf den Boden
Volvo FH Standheizung zurücksetzen: Sperre aufheben
Eine gesperrte Standheizung im Volvo FH setzen Sie am Heizgerät zurück, nicht im Volvo-Menü. Die Sperre kommt vom Heizgerät selbst: Webasto und Eberspächer verriegeln ihre Luftheizgeräte nach wiederholten Fehlstarts, Flammabrissen oder Überhitzung. Wie Sie die Sperre aufheben, hängt vom verbauten Gerät ab – beim Webasto Air Top 2000 ST reicht für die einfache Störverriegelung kurzes Aus- und Einschalten, die dauerhafte Heizgeräteverriegelung (Code F12) heben Sie durch Ziehen und Wiedereinsetzen der Sicherung auf. Eine eigene Reset-Prozedur von Volvo für den FH ist nicht öffentlich dokumentiert.
Was bedeutet „Standheizung gesperrt“?
Das Steuergerät des Heizgeräts überwacht Start, Flamme, Temperatur und Spannung. Bei einer Störung schaltet es ab. Die Hersteller unterscheiden zwei Stufen:
  • Störabschaltung bzw. Störverriegelung: Das Gerät hat auch beim zweiten Startversuch nicht gezündet, die Flamme ist ausgegangen, es ist überhitzt oder die Bordspannung war zu niedrig. Das lässt sich am Bedienteil aufheben.
  • Heizgeräteverriegelung: Treten dieselben Fehler mehrfach hintereinander auf, sperrt das Steuergerät dauerhaft. Bei Webasto erscheint dann F12 (Air Top 2000 ST) bzw. F00 (Air Top Evo). Aus- und Einschalten hilft hier nicht mehr.
Bedienteile mit Display zeigen den Fehlercode an. Bedienteile ohne Display geben ihn bei Webasto als Blinkimpulse der Betriebsanzeige aus: Die Zahl der Impulse entspricht der Codenummer. Wie das Bedienteil in Ihrem FH Fehler darstellt, steht in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.
Sofortmaßnahme: Sperre aufheben
Klären Sie zuerst, welches Gerät verbaut ist. Für den FH4 ist im Forum von Webasto die Rede, ab Werk belegt ist das nicht. Sicher sind Sie mit dem Typenschild am Heizgerät oder dem Herstelleraufdruck am Bedienteil.
Gerät Einfache Störung Dauerhafte Verriegelung
Webasto Air Top 2000 ST Am Bedienteil ausschalten, mindestens 2 Sekunden warten, wieder einschalten F12: Sicherung des Heizgeräts ziehen und wieder einsetzen
Webasto Air Top Evo 40/55 Bei F01, F02, F03 und F10: mindestens 2 Sekunden aus, wieder ein F00 und alle übrigen Codes: Webasto-Werkstatt
Eberspächer Airtronic Kurz aus- und wieder einschalten, höchstens 2-mal wiederholen Aufheben nur mit Moduluhr, Funkfernbedienung TP5, Diagnosegerät oder in der Werkstatt (laut Eberspächer-Anleitung 2005)
Vor dem Ziehen der Sicherung: Schalten Sie das Gerät immer am Bedienteil aus und warten Sie, bis das Gebläse nicht mehr nachläuft. Webasto nennt für die Evo-Geräte 40 bis 120 Sekunden Nachlauf und warnt, dass ein Abschalten ohne Nachlauf das Gerät überhitzt. Welche Sicherung zum Heizgerät gehört, steht im Sicherungsplan der Betriebsanleitung Ihres FH.
Ursachen: warum sich die Heizung sperrt
  • Fehlstarts: Zündet das Gerät nicht, startet es noch einmal. Klappt auch das nicht, folgt die Störabschaltung. Webasto rät, bei Störungen auch Sicherungen und Steckverbindungen zu prüfen.
  • Flammabriss im Betrieb: Geht die Flamme aus und zündet nicht wieder, schaltet das Gerät ab. Nach dem Tanken von Winterdiesel sollte das Heizgerät laut Herstellern etwa 15 Minuten laufen, damit Leitungen und Dosierpumpe den neuen Kraftstoff führen.
  • Überhitzung: verstopfte oder zugestellte Warmluftein- und -auslässe. Luftwege frei machen, abkühlen lassen, dann neu starten.
  • Unter- oder Überspannung: Die Geräte schalten bei einem 24-V-Netz unter etwa 21 V nach 20 Sekunden ab (Webasto F03). Batterien laden, dann neu starten. Im Forum berichten FH4-Fahrer, dass der Spannungswächter Heizung und andere Verbraucher abschaltet.
  • Gefahrgutfahrzeuge (ADR): Motor aus oder Nebenantrieb ein führt zur Zwangsabschaltung. Danach das Bedienteil erst auf „Aus“ stellen, dann wieder einschalten.
Wann in die Werkstatt?
Die Verriegelung ist ein Schutz. Beheben Sie zuerst die Ursache, sonst sperrt das Gerät gleich wieder. In die Werkstatt sollten Sie, wenn:
  • die Sperre nach dem Zurücksetzen erneut auftritt oder das Gerät wieder überhitzt – Webasto verweist dann ausdrücklich an eine Fachwerkstatt,
  • Codes für Bauteile erscheinen (z. B. Dosierpumpe F07, Gebläse F08, Glühstift F09),
  • schwarzer Rauch aus dem Abgasrohr kommt – dann sind Verbrennungsluft- oder Abgasführung zu prüfen,
  • beim Einschalten das Servicesignal kommt („- -“ im Display bzw. Blinken 1 Sekunde an, 1 Sekunde aus),
  • ein Eberspächer-Gerät verriegelt ist und Sie kein passendes Bedienteil haben.
Lassen Sie das Gerät außerdem zu Beginn der Heizperiode vom Fachbetrieb prüfen und schalten Sie es auch im Sommer etwa alle vier Wochen ein, damit mechanische Teile nicht festgehen.
Sicherheit
  • Nie in geschlossenen Räumen wie Halle, Garage oder Parkhaus heizen, auch nicht per Vorwahlzeit – Lebensgefahr durch Abgase.
  • Vor dem Tanken Motor und Standheizung ausschalten. An Tankstellen und Tanklagern das Heizgerät nicht betreiben.
  • Den Batterietrennschalter nur im Notfall bei laufender Heizung betätigen.
Häufige Fragen
Gibt es einen Volvo-Menüpunkt zum Zurücksetzen der Standheizung?
Öffentlich ist keiner dokumentiert. Die Verriegelung sitzt im Steuergerät des Heizgeräts und wird nach den Vorgaben von Webasto oder Eberspächer aufgehoben. Ein Volvo-Servicebulletin zur Eberspächer-Verriegelung, das im Netz kursiert, gilt für den US-Lkw Volvo VN, nicht für den FH.
Wie oft darf ich neu starten?
Eberspächer nennt höchstens zwei Wiederholungen. Danach drohen weitere Fehlstarts, und das Steuergerät sperrt dauerhaft.
Muss ich die Standheizung nach dem Zurücksetzen neu programmieren?
Kontrollieren Sie nach dem Ziehen der Sicherung Uhrzeit und Vorwahlzeiten und stellen Sie sie bei Bedarf neu ein. Wie das im FH über Bedienteil oder Bordcomputer geht, beschreibt die Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.
Weiterführend
