Im Mercedes Actros schalten Sie die Standheizung im Sofortbetrieb über eine Taste am Bediengerät der Heizung bzw. Klimaanlage ein; welches Bediengerät verbaut ist und wo die Vorwahlzeit sitzt, hängt von der Ausstattung ab. Laut Anleitung (Stand 2014) schaltet sie nach etwa 11 Stunden ab. Die genauen Schritte für Ihren MP4 oder MP5 stehen in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs; die früher frei abrufbare PDF-Fassung ist inzwischen gesperrt. Startet die Heizung nicht, sind Batteriespannung, Kraftstoff und eine Störabschaltung des Heizgeräts die ersten Prüfpunkte.
Was über die Bedienung im Actros belegt ist
Mercedes hatte die Betriebsanleitung für Actros, Antos und Arocs (Baureihe 963/964, Stand April 2014) als PDF veröffentlicht. Die Datei ist heute gesperrt. Ein Forenmitglied hat Seite 136 („Sofortheizbetrieb“) im Jahr 2020 zitiert:
- Ein- und Ausschalten über eine Taste am Bediengerät der Heizung, der Klimaanlage oder der Klimatisierungsautomatik.
- Die Zusatzheizung schaltet sich nach etwa 11 Stunden automatisch ab.
- Nach dem Ausschalten läuft sie etwa 2 Minuten nach.
Diese Angaben gelten für den Stand 2014. Ob ein MP5 oder ein späterer Software-Stand genauso arbeitet, ist nicht öffentlich belegt. Die Taste sitzt je nach Ausstattung am Heizungs-, Klima- oder Klimaautomatik-Bedienteil.
Vorwahlzeit: wo die Anleitung steht
Die Schritte für die Vorwahlzeit stehen in Ihrer Betriebsanleitung. Suchen Sie im Stichwortverzeichnis nach „Zusatzheizung“ – so heißt die Standheizung in der Mercedes-Anleitung. Fehlt die Anleitung im Fahrzeug, fragen Sie Fuhrpark oder Mercedes-Werkstatt nach der Ausgabe für Ihren Lkw.
Fahren Sie Gefahrgut, achten Sie im Handbuch auf Sonderregeln. Bei MAN zum Beispiel lassen sich an ADR-Fahrzeugen keine Heizzeiten programmieren. Ob das für Ihren Actros ebenso gilt, steht in seiner Anleitung.
Standheizung geht nicht an: typische Ursachen
Welches Heizgerät Mercedes im Actros verbaut, ist nicht öffentlich dokumentiert; Hersteller und Typ stehen auf dem Typenschild des Geräts. Für Luftheizgeräte von Webasto und Eberspächer belegen die Herstellerunterlagen folgende Ursachen:
- Batteriespannung zu niedrig: Eberspächer-Airtronic-Geräte für 24 Volt schalten ab, wenn die Spannung länger als 20 Sekunden unter etwa 21 Volt liegt. Webasto zeigt Unter- oder Überspannung als Fehler F03. Abhilfe laut Webasto: Batterie laden, dann neu starten.
- Störabschaltung: Zündet ein Airtronic-Gerät nicht innerhalb von 90 Sekunden, versucht es einen zweiten Start. Scheitert auch der, schaltet es ab und das Gebläse läuft rund 4 Minuten nach. Dasselbe passiert, wenn die Flamme im Betrieb ausgeht und nicht wieder zündet. Kurz aus- und wieder einschalten hebt die Störung auf – laut Eberspächer höchstens zweimal wiederholen.
- Heizgerät verriegelt: Nach zu vielen Fehlstarts sperrt sich das Gerät. Beim Webasto Air Top 2000 ST (Fehler F12) hilft das Ziehen und Wiedereinsetzen der Sicherung. Bei Eberspächer lässt sich die Verriegelung nur mit passendem Bedienteil oder Diagnosegerät aufheben, in der Regel also in der Werkstatt.
- Kraftstoff: Das Heizgerät holt sich Diesel aus dem Fahrzeugtank. Nach dem Tanken von Winterdiesel sollten Sie es laut Herstellern etwa 15 Minuten laufen lassen, damit Leitungen und Pumpe den neuen Kraftstoff führen.
- Überhitzung: Webasto meldet sie als F10. Luftwege freimachen, abkühlen lassen, dann neu starten.
- Gefahrgut-Fahrzeug: ADR-Ausführungen der Heizgeräte schalten ab, sobald der Motor abgestellt oder ein Nebenantrieb eingeschaltet wird.
Wann Sie in die Werkstatt sollten
- Die Heizung geht nach zwei Neustarts wieder in Störung.
- Das Bedienteil zeigt einen anderen Webasto-Code als F01, F02, F03 oder F10. Für alle übrigen Codes nennt Webasto (Air Top Evo) die Fachwerkstatt.
- Das Display zeigt „- -“ oder die Anzeige blinkt beim Einschalten im Sekundentakt: Bei Webasto ist das das Servicesignal.
- Vor dem Winter: Webasto empfiehlt, das Gerät zu Beginn der Heizperiode vom Fachbetrieb prüfen zu lassen. Beide Hersteller raten, es auch im Sommer etwa monatlich kurz laufen zu lassen, damit mechanische Teile nicht festgehen.
Sicherheit: Abgas und Tankstelle
- Nie in Halle, Garage oder anderen geschlossenen Räumen heizen. Webasto warnt ausdrücklich: auch nicht per Vorwahl. Sorgen Sie dafür, dass keine Vorwahlzeit aktiv ist, wenn der Lkw in Halle oder Werkstatt steht.
- Vor dem Tanken Heizgerät und Motor ausschalten. An Tankstellen und Tanklagern das Gerät nicht betreiben.
- Das Heizgerät nicht über den Batterietrennschalter abschalten, außer im Notfall: Ohne Nachlauf kann es überhitzen.
Häufige Fragen
Wie lange läuft die Standheizung im Actros?
Laut Betriebsanleitung von 2014 schaltet die Zusatzheizung nach etwa 11 Stunden ab. Ein Fahrer erinnert sich im Forum an anderes Verhalten: Je nach Reihenfolge von Zündung und Heizung sei sie nach 2 Stunden ausgegangen oder habe die Nacht durchgelaufen. Maßgeblich ist die Anleitung Ihres Fahrzeugs.
Warum läuft das Gebläse nach dem Ausschalten weiter?
Das ist der Nachlauf. Er kühlt das Heizgerät ab und dauert laut Mercedes-Anleitung etwa 2 Minuten. Nach einer Störabschaltung läuft das Gebläse bei Eberspächer rund 4 Minuten.
Wie viel Diesel braucht die Standheizung?
Luftheizgeräte von Webasto und Eberspächer verbrauchen laut Datenblatt je nach Gerät und Stufe etwa 0,1 bis 0,6 Liter pro Stunde. Mehr dazu im Artikel Laufzeit, Verbrauch und Batterie der Lkw-Standheizung.
