Batteriekasten und Dieseltank am Lkw-Rahmen mit Raureif
Standheizung im Lkw: Laufzeit, Verbrauch und Batterie
Eine Diesel-Luftstandheizung im Lkw kann die ganze Nacht laufen: Webasto bezeichnet zum Beispiel die Air Top 2000 STC und die Air Top Evo ausdrücklich als geeignet für Dauerheizbetrieb. Laut Herstellerdatenblättern verbraucht sie je nach Gerät und Stufe etwa 0,1 bis 0,6 Liter Diesel pro Stunde und nimmt 7 bis 95 Watt Strom auf. Begrenzt wird die Laufzeit von der eingestellten Heizdauer und von der Batterie: Fällt die Spannung auf rund 21 Volt, schalten 24-Volt-Geräte wie Airtronic oder Air Top 2000 ST ab.
Verbrauch und Stromaufnahme laut Hersteller
Welches Gerät in Ihrem Lkw sitzt, steht auf dem Fabrik- bzw. Typenschild der Heizung. Die Werte gelten für Dieselgeräte. Eberspächer gibt sie je Stufe an (Klein / Mittel / Groß / Power), Webasto als Regelbereich von der kleinsten bis zur größten Leistung.
Gerät Heizleistung Diesel (l/h) Strom (W)
Eberspächer Airtronic D2 0,85 / 1,2 / 1,8 / 2,2 kW 0,10 / 0,15 / 0,23 / 0,28 8 / 12 / 23 / 34
Eberspächer Airtronic D3 0,9 / 1,6 / 2,2 / 3,0 kW 0,11 / 0,24 / 0,28 / 0,38 7 / 10 / 16 / 24
Eberspächer Airtronic D4 Plus 0,9 / 2,0 / 3,0 / 4,0 kW 0,11 / 0,25 / 0,38 / 0,51 7 / 16 / 30 / 55
Webasto Air Top 2000 ST D 0,9–2,0 kW 0,12–0,24 14–29
Webasto Air Top 2000 STC (Diesel, 24 V) 0,9–2,0 kW 0,12–0,24 13–28
Webasto Air Top Evo 40 (Diesel) 1,5–3,5 kW (Boost 4,0) 0,18–0,43 (0,49) 15–40 (55)
Webasto Air Top Evo 55 (Diesel) 1,5–5,0 kW (Boost 5,5) 0,18–0,61 (0,67) 15–95 (130)
Beim Start, wenn der Glühstift eingeschaltet ist, brauchen die Airtronic-Geräte kurzzeitig bis zu 100 Watt. Die Werte in Klammern gelten bei der Air Top Evo für die erhöhte Heizleistung nach jedem Start: laut Webasto bis zu 6 Stunden (Evo 40) bzw. 30 Minuten (Evo 55). Eberspächer nennt für seine Daten eine übliche Toleranz von ±10 %.
Beispielrechnung: eine Nacht mit 8 Stunden
Annahmen: 24-Volt-Bordnetz, Heizung läuft 8 Stunden durchgehend auf derselben Stufe, ohne Startphase und ohne andere Verbraucher wie Kühlbox oder Standklima. Strom in Amperestunden = Watt × Stunden ÷ 24 Volt.
Eigene Rechnung mit Datenblattwerten
Beispiel (8 h) Diesel Batterie
Airtronic D2, Stufe Klein (0,10 l/h, 8 W) ca. 0,8 l ca. 2,7 Ah
Airtronic D4 Plus, Stufe Mittel (0,25 l/h, 16 W) ca. 2,0 l ca. 5,3 Ah
Air Top Evo 55, obere Regelgrenze (0,61 l/h, 95 W) ca. 4,9 l ca. 32 Ah
Auf kleiner bis mittlerer Stufe braucht die Heizung pro Nacht nur etwa 3 bis 5 Ah. Wer dagegen eine große Heizung auf voller Leistung laufen lässt, braucht ein Vielfaches an Strom und Diesel. In der Praxis wechselt das Gerät je nach gewünschter Temperatur zwischen den Stufen, die Airtronic zum Beispiel zwischen 4 Regelstufen.
Wann die Batterie die Heizung abschaltet
Das Heizgerät überwacht die Bordspannung selbst:
  • Eberspächer Airtronic: Abschaltung bei ca. 21 Volt (24-Volt-Gerät) bzw. ca. 10,5 Volt (12 Volt), wenn die Spannung 20 Sekunden darunter liegt.
  • Webasto Air Top 2000 ST: Liegt die Spannung länger als 20 Sekunden unter 21 Volt (bzw. 10,5 Volt), schaltet das Gerät mit Fehler F03 ab.
  • Webasto Air Top Evo: F03 steht für Unter- oder Überspannung. Abhilfe laut Webasto: Batterie laden, Heizung mindestens 2 Sekunden ausschalten und wieder einschalten.
Auch das Fahrzeug greift ein: Bei MAN (TGX, neue Generation) schaltet sich die Standheizung automatisch ab, wenn die Batterie nicht ausreichend geladen oder der Tank zu leer ist. Für den Winter empfiehlt MAN, den Ladezustand der Batterien immer über 90 % zu halten.
Schalten Sie die Heizung immer am Bedienteil aus. Webasto warnt: Wer sie über den Batterietrennschalter abschaltet, unterbricht den Nachlauf, das Gerät kann überhitzen. Den Trennschalter nur im Notfall nutzen.
Wie lange darf die Standheizung laufen?
Eine feste Höchstlaufzeit nennen die Heizgeräte-Datenblätter nicht. Die Grenze setzt die Bedienung: Bei MAN stellen Sie für jede der 5 programmierbaren Zeiten eine Heizdauer in Stunden und Minuten ein. Beim Eberspächer-Bedienteil EasyStart T sind 10 bis 120 Minuten oder Dauerbetrieb wählbar. Wie Mercedes das regelt, steht im Artikel zur Standheizung im Actros MP4/MP5.
Bei Gefahrguttransportern lassen sich bei MAN keine Zeiten programmieren. Eberspächer-Geräte im ADR-Betrieb schalten automatisch ab, sobald der Motor abgestellt oder ein Nebenantrieb eingeschaltet wird.
Sicherheit: Abgas und Tankstelle
  • Nie in geschlossenen Räumen wie Halle, Garage oder Parkhaus heizen, auch nicht per Vorwahl. MAN warnt vor Lebensgefahr durch die Abgase.
  • Vor dem Tanken Motor und Heizgerät ausschalten (Eberspächer, MAN). An Tankstellen und Tanklagern das Heizgerät nicht betreiben, wegen Explosionsgefahr (Webasto).
Häufige Fragen
Darf die Standheizung die ganze Nacht laufen?
Technisch ja, Webasto-Geräte wie Air Top 2000 STC und Air Top Evo sind für Dauerheizbetrieb ausgelegt. Ob sie durchläuft, hängt von der eingestellten Heizdauer und dem Ladezustand der Batterie ab.
Wie viel Diesel braucht die Standheizung pro Nacht?
Nach der Beispielrechnung oben etwa 0,8 Liter bei kleiner Stufe eines 2-kW-Geräts und knapp 5 Liter, wenn eine Air Top Evo 55 acht Stunden an der oberen Regelgrenze läuft.
Warum geht die Standheizung nachts von selbst aus?
Häufige Gründe laut Herstellern: Die Bordspannung ist unter die Abschaltschwelle gefallen (Webasto: F03), der Tankfüllstand ist zu gering, die eingestellte Heizdauer ist abgelaufen oder es liegt eine Störung vor. Bei Fehlercodes hilft der Blick ins Display oder in die Anleitung des Bedienteils.
Weiterführend
