Die Standheizung im MAN TGX lässt sich direkt über die Bedieneinheit im Fahrerhaus steuern. Über das Bordcomputer-Menü stellen Sie Vorwahlzeiten (Timer) ein, damit die Kabine schon vor Fahrtantritt warm ist. Für einen Sofortstart schalten Sie die Heizung manuell ein. Reagiert sie nicht mehr oder zeigt eine Fehlermeldung, hilft in vielen Fällen ein einfacher Reset, bevor der Weg in die Werkstatt nötig wird. Die folgenden Schritte zeigen den typischen Ablauf.
Standheizung programmieren (Timer/Vorwahlzeit einstellen)
Mit einer Vorwahlzeit läuft die Standheizung automatisch zu einem festgelegten Zeitpunkt an. So sind Kabine und Scheiben zum Schichtbeginn bereits warm und frei. Der Ablauf ist bei den meisten MAN TGX ähnlich:
- Zündung einschalten und das Bordcomputer-Menü über die Bedientasten am Lenkrad oder am Armaturenbrett aufrufen.
- Zum Untermenü für Klimaanlage bzw. Standheizung (Zusatzheizung) navigieren.
- Die Funktion für Vorwahlzeit oder Timer auswählen.
- Gewünschte Uhrzeit einstellen, zu der die Kabine warm sein soll. Viele Systeme erlauben mehrere Speicherplätze für unterschiedliche Zeiten.
- Auswahl bestätigen und speichern, anschließend die gewünschte Vorwahlzeit aktivieren.
Wichtig: Die genauen Menübezeichnungen und die Bedienlogik unterscheiden sich je nach Modelljahr und Ausstattung – der neuere MAN Media-Bordcomputer führt anders durch das Menü als ältere Systeme. Die hier beschriebenen Schritte sind daher allgemein gehalten. Die exakte Menüführung Ihres Fahrzeugs finden Sie im Betriebshandbuch. Achten Sie außerdem darauf, ob Ihr System zwischen einer reinen Vorwahlzeit und einer aktivierten Vorwahlzeit unterscheidet – nur eine aktivierte Zeit lässt die Heizung tatsächlich anlaufen.
Standheizung manuell aktivieren (Sofortstart)
Wenn Sie die Kabine sofort vorwärmen möchten, ohne einen Timer zu nutzen, starten Sie die Standheizung manuell:
- Bordcomputer-Menü aufrufen und in den Bereich für Standheizung bzw. Zusatzheizung wechseln.
- Die Funktion für den Sofortstart auswählen und einschalten. Bei einigen Ausstattungen gibt es dafür auch eine separate Taste oder eine Fernbedienung.
- Bei Bedarf die gewünschte Laufzeit oder Temperatur festlegen, sofern Ihr System das anbietet.
Die Heizung läuft dann sofort an und schaltet sich nach der eingestellten oder werkseitig hinterlegten Laufzeit selbst wieder ab. Zum vorzeitigen Ausschalten wählen Sie im selben Menü die Funktion zum Abschalten.
Standheizung resetten
Reagiert die Standheizung nicht mehr, schaltet sich sofort wieder ab oder zeigt eine Störung an, führen Sie zunächst diese einfachen Prüfschritte durch, bevor Sie eine Werkstatt aufsuchen:
- Sicherung und Hauptschalter prüfen: Kontrollieren Sie die zuständige Sicherung der Standheizung und ob der Batterie-Hauptschalter eingeschaltet ist. Bei entladener Batterie startet die Heizung aus Schutz nicht.
- Kraftstoffstand prüfen: Die Standheizung wird aus dem Fahrzeugtank gespeist. Bei sehr niedrigem Füllstand kann die Kraftstoffentnahme gesperrt sein, damit genug Diesel zum Weiterfahren bleibt. Tanken Sie auf und starten Sie erneut.
- Kurze Zwangspause einlegen: Schalten Sie die Heizung über das Menü komplett aus, warten Sie einen Moment und starten Sie sie danach neu. Viele Systeme quittieren so eine einfache Störabschaltung selbst.
- Erneuten Startversuch abwarten: Manche Standheizungen unternehmen nach einer Störung automatisch einen zweiten Startversuch. Beobachten Sie, ob die Heizung danach normal durchläuft.
Bleibt die Störung nach diesen Schritten bestehen oder tritt sie wiederholt auf, liegt in der Regel ein Defekt vor, der ausgelesen und behoben werden muss.
Wann in die Werkstatt?
Ein Reset behebt nur einfache Störabschaltungen. In diesen Fällen sollten Sie eine MAN-Werkstatt aufsuchen:
- Die Fehlermeldung erscheint nach dem Reset immer wieder.
- Die Heizung startet gar nicht mehr oder schaltet sich sofort wieder ab.
- Es riecht auffällig nach Abgasen oder unverbranntem Kraftstoff, oder es tritt starker Rauch aus.
- Die Heizung läuft, wird aber nicht mehr richtig warm.
- Ungewöhnliche Geräusche vom Brenner oder Gebläse treten auf.
In der Werkstatt lässt sich der Fehlerspeicher der Standheizung auslesen. So werden Ursachen wie eine verrußte Glühkerze, ein defekter Dosierpumpen- oder Gebläsemotor oder ein Problem der Kraftstoffversorgung gezielt gefunden und behoben.
Hinweis: Die genauen Bedienschritte können je nach Modelljahr und Ausstattung Ihres MAN TGX abweichen. Prüfen Sie im Zweifel das Betriebshandbuch Ihres Fahrzeugs oder wenden Sie sich an eine MAN-Werkstatt.
