Lkw-Fahrerhaus bei Nacht und Regen, oben in der Dachkonsole der Fahrtenschreiber mit roter Leuchte
Tacho-Fehlercode „Sicherheitsverletzung“ 07: Was er bedeutet
Eine „Sicherheitsverletzung“ am Tachographen ist zunächst eine Systemwarnung: Das Gerät hat einen ungewöhnlichen Zugriffsversuch oder eine technische Unregelmäßigkeit registriert. In den allermeisten Fällen steckt kein Betrugsverdacht gegen Sie als Fahrer dahinter, sondern ein technisches Ereignis – etwa im Datenspeicher des Tachos, bei den Daten vom Geber oder an der Karte. Ignorieren sollten Sie die Meldung trotzdem nicht.
Die Zahl hinter der Meldung (hier: 07) ist bei VDO-Tachographen ein interner Speichercode, keine eigene Fehlernummer. Was los ist, sagt der Meldungstext. Die Bedeutungen unten stammen aus der VDO-Bedienungsanleitung DTCO 4.1/4.1a (S. 112 und 115).
Was bedeutet Code 07?
Eine eigene Bedeutung hat die 07 hinter „Sicherheitsverletzung“ nicht: Bei VDO ist sie ein Speichercode. Im EU-weit einheitlichen Code-Schema für Ereignisse und Störungen steht 07 für eine Geschwindigkeitsüberschreitung (Durchführungsverordnung (EU) 2016/799, Anhang I C, Anlage 1, „EventFaultType“; ebenso Stoneridge-Werkstatthandbuch SE5000-8.1, S. 61). Das passt nicht zur Meldung, deshalb lässt sich die Zahl im Display nicht so lesen. Die möglichen Ursachen nennt VDO beim Meldungstext (S. 115), und sie hängen davon ab, ob neben dem Symbol eine Kartenschacht-Nummer steht:
  • Ohne Schacht-Nummer betrifft die Meldung das Gerät: Fehler im Datenspeicher, die Datensicherheit im Tacho ist nicht mehr gewährleistet, die Daten des Gebers (Bewegungssensor) sind nicht mehr zuverlässig oder das Gehäuse wurde unberechtigt geöffnet.
  • Mit Schacht-Nummer (etwa „1″) betrifft sie die Karte: Die Kartenverriegelung ist gestört, eine korrekt gesteckte Karte wird nicht mehr erkannt, oder Echtheit bzw. Daten der Karte sind nicht in Ordnung.
Bei Kartenbezug kann der Tacho die Karte automatisch auswerfen, auch während der Fahrt (S. 115). Die Ereigniscodes auf Ausdrucken und in der Werkstatt sind EU-weit einheitlich, die Zahl im VDO-Display ist dagegen ein interner Speichercode. Schlagen Sie im Zweifel in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts den Meldungstext nach, bei VDO unter „Übersicht möglicher Ereignisse“. Die Zahl steht dort nicht.
Sofortmaßnahme: Was Sie jetzt tun sollten
  • Ruhe bewahren. Die Meldung bedeutet nicht automatisch, dass Sie etwas falsch gemacht haben.
  • Meldung bestätigen, aber nicht ignorieren. VDO nennt als Maßnahme, die Meldung mit der OK-Taste zu bestätigen (S. 115). Sie bleibt trotzdem ein Hinweis, dem nachgegangen werden sollte.
  • Karte ausgeworfen? Dann die Karte nochmals einstecken. Wird sie wieder abgelehnt, lassen Sie sie überprüfen (S. 115).
  • Ereignis notieren. Halten Sie – wenn möglich – Datum, Uhrzeit, eine angezeigte Schacht-Nummer und die Umstände fest (z. B. direkt nach einem Werkstattbesuch, nach Erschütterungen, beim Anlassen).
  • Informieren Sie bei nächster Gelegenheit Ihren Fuhrpark bzw. Ihre Werkstatt.
Wann in die Werkstatt?
Ein einmaliges, erklärbares Ereignis – etwa direkt nach Arbeiten am Fahrzeug – ist oft unkritisch. In die Werkstatt (idealerweise eine für Tachographen zugelassene Prüfstelle) gehört das Fahrzeug, wenn:
  • die Meldung wiederholt auftritt,
  • sich die Ursache nicht erklären lässt,
  • zusätzlich Auffälligkeiten auftreten (fehlende Aufzeichnungen, weitere Fehlermeldungen, Aussetzer der Anzeige).
Nur eine zugelassene Werkstatt kann den Sensor, die Verkabelung und die Plombierung fachgerecht prüfen und das Ereignis dokumentieren.
Rechtslage
Der Tachograph zeichnet Sicherheitsereignisse auf – auch für eine spätere Kontrolle. Wiederholte oder ungeklärte Sicherheitsverletzungen können deshalb bei einer Kontrolle Rückfragen auslösen. Das ist kein Automatismus für eine Sanktion, aber ein Grund, das Thema nicht auf sich beruhen zu lassen.
Ihr bester Schutz ist Dokumentation: Notieren Sie das Ereignis und lassen Sie die Ursache zeitnah klären. So können Sie bei einer Kontrolle nachvollziehbar belegen, dass Sie reagiert haben. Welche konkreten Folgen ungeklärte Verstöße im Einzelfall haben, richtet sich nach dem jeweils aktuellen Bußgeldkatalog – die maßgeblichen Beträge sollten Sie dort bzw. bei Ihrem Fuhrpark nachschlagen, da sie sich ändern können.
Häufige Fragen
Bedeutet „Sicherheitsverletzung“, dass mir Manipulation vorgeworfen wird?
Nein, nicht automatisch. Der Begriff klingt schärfer, als er meist gemeint ist. In der Regel handelt es sich um ein technisches Ereignis. Ein Manipulationsvorwurf entsteht erst, wenn weitere Umstände dazukommen – und das klärt eine Prüfung.
Kann ich einfach weiterfahren?
Solange der Tachograph weiter aufzeichnet und keine weiteren Störungen auftreten, ist Weiterfahren meist möglich. Notieren Sie das Ereignis und melden Sie es. Bei wiederholten oder unklaren Meldungen sollte das Fahrzeug zeitnah geprüft werden.
Warum sagt das Internet unterschiedliche Bedeutungen für Code 07?
Weil die Zahl oft falsch gedeutet wird. Im VDO-Display ist sie ein interner Speichercode, den VDO für Fahrer nicht aufschlüsselt (S. 115). Im EU-Code-Schema bedeutet 07 Geschwindigkeitsüberschreitung, mit einer Sicherheitsverletzung hat das nichts zu tun. Verbindlich sind der Meldungstext und die Beschreibung dazu in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
Hinweis: Dieser Beitrag dient der allgemeinen Orientierung und ersetzt weder die Bedienungsanleitung Ihres Tachographen noch eine fachkundige Prüfung oder eine Rechtsberatung. Die genaue Bedeutung von Fehlercodes sowie geltende Bußgelder können je nach Gerät und aktuellem Stand abweichen – im Zweifel Werkstatt, Fuhrpark oder Herstellerdokumentation heranziehen.
Das könnte Sie auch interessieren
