Im Lkw Ware verlegen – so gelingt es
Um einen Lkw sicher fahren zu können, sind schon besondere Fähigkeiten erforderlich. Auch die korrekte Beladung ist wichtig. Wird die Ladung nicht richtig angeordnet und gesichert, entsteht ein großes Unfallrisiko. Ladung kann verrutschen, sodass der Fahrer die Kontrolle über den Lkw verliert. Deshalb gibt es viele Dinge zu beachten, damit während der Fahrt keine Probleme auftreten können. Das ist auch der Grund, weshalb Lkw-Fahrer eine langwierige Ausbildung und umfangreiche Prüfung absolvieren müssen.
Vollständige oder halbe Beladung
Nicht bei jedem Transport wird der gesamte Laderaum des Lkw ausgenutzt. Mitunter findet aufgrund mangelhafter Belieferung nur eine Teilbeladung statt. In dem Fall ist es sehr wichtig, die Ladung möglichst dicht hinter dem Führerhaus zu verladen. Eine solche Beladung führt dazu, dass der Schwerpunkt des Fahrzeugs in etwa mittig liegt. Befindet sich die Ladung zu weit im hinteren Bereich, fährt sich der Lkw unsicher und er neigt dazu, sich aufzuschaukeln. Deshalb gilt es als äußerst gefährlich.
Unterschiedliche Belademethoden
Grundsätzlich gibt es mehrere unterschiedliche Methoden, einen Lkw sicher zu beladen. In den meisten Fällen werden die Transportgüter auf Paletten transportiert, weil diese sehr viele Vorteile bieten. Sie sind stapelbar und nehmen nicht so viel Platz ein. Bei der Beladung können sie jedoch in verschiedener Weise angeordnet werden. Die Paletten weisen zumeist eine Größe von 40 x 48 Zoll auf. Umgerechnet entspricht es in etwa 1,01 x 1,22 Meter.  Auf einer typischen Ladefläche eines Lkws könnten demnach zwei Paletten eng nebeneinandergestellt werden. Mit einer solchen Beladung lässt sich der Laderaum optimal ausnutzen.
Deutlich sicherer ist jedoch die sogenannte gedrehte Beladung. Dabei werden die Paletten nicht alle in der gleichen Richtung verladen, sondern jede zweite Palette wird um 90 Grad gedreht. Das führt dazu, dass sich die Ladung sozusagen verzahnt. Dadurch verrutscht sie nicht so schnell. Eine derartige Verladung wird oftmals genutzt, wenn es sich um sehr weite Transporte handelt. Je länger die Touren sind, desto mehr unerwartete Situationen können auftreten.
Die Ladung richtig sichern
Bei der Beladung eines Lkws sollte auch immer daran gedacht werden, dass auch gefährliche Situationen auftreten könnten. Manchmal wird der Fahrer zu schnellen Ausweichmanövern oder zu einer Vollbremsung gezwungen. In solchen Situationen darf die Ladung nicht verrutschen oder von der Ladefläche katapultiert werden. Dadurch könnte nicht nur der Fahrer verletzt werden. Es besteht dann auch eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Zudem kann eine verrutschende Ladung dazu führen, dass der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert. Statistisch gesehen geschieht jeder fünfte Unfall eines Lkws aufgrund von nicht korrekt gesicherter Ladung.
Es gibt genug Möglichkeiten, jede Art von Ladung sicher zu fixieren. Es beginnt bereits bei der Sauberkeit. Befindet sich viel Staub oder Schmutz auf einer Ladefläche, begünstigt der Dreck das Verrutschen der Ladung. Deshalb sollte nach jedem Transport die Ladefläche gereinigt werden. Noch besser ist es wenn der Boden mit Antirutschmatten versehen wird. Diese wirken wie eine Bremse. Für den Transport von schweren Gegenständen sind solche Matten unbedingt zu empfehlen. Zudem ist es wichtig, die Ladung mit Spanngurten oder ähnlichen Einrichtungen zu sichern. Je weniger sie sich auf der Ladefläche bewegen kann, desto sicherer findet der Transport statt. Die Zwischenräume zwischen Paletten oder anderen größeren Transportgütern sollten ebenfalls mit geeigneten Dingen ausgefüllt werden. Dafür gibt es Luftsäcke und einige andere Produkte, die sich leicht anbringen lassen. Dadurch werden auch gleichzeitig Beschädigungen an der Ladung verhindert. Das ist selbstverständlich ebenfalls ein wichtiger Aspekt, weil der Spediteur für Beschädigungen haften muss.
Verladung von Kartons
Insbesondere kleinere Gegenstände werden meistens in Kartons verpackt, um sie besser und vor allem effizienter laden zu können. Zerbrechliche Teile müssen in den Kartons richtig geschützt werden, damit beim Transport keine Beschädigungen auftreten können. Zudem ist es erforderlich, stets geeignete Kartonagen und Füllmaterialien auszuwählen. Kartons weisen den großen Vorteil auf, dass sie eine hohe Stabilität bei gleichzeitig geringem Eigengewicht erzielen. Deshalb gehören sie zu den beliebtesten Transportverpackungen. Eine große Auswahl ist bei Smileypack erhältlich. Dort finden Transportunternehmen nicht nur Kartons in unterschiedlichen Größen, sondern auch für spezielle Zwecke. Dazu gehören unter anderem auch Flaschenkartons zum sicheren Transport von Glasflaschen und edlen Getränken.
Wer haftet für die Ladung?
Treten Beschädigungen an der Ladung auf, muss die Spedition zumeist für den Schaden haften. Schwieriger wird es, wenn die Ladung außer Kontrolle gerät und dadurch Unfälle passieren. Im schlimmsten Fall treten sogar Personenschäden auf. Dann stellt sich oftmals die Frage, wer für solch ein Unglück zur Verantwortung gezogen werden kann. Grundsätzlich ist der Fahrer für seine Ladung verantwortlich. Er ist jedoch nicht immer bei der Beladung anwesend. Dann kann mitunter auch der Verlader verantwortlich gemacht werden. Insbesondere in größeren Unternehmen haben die Lkw-Fahrer keine Möglichkeit, die Ladung näher zu kontrollieren. Sie kuppeln meistens nur die beladenen Ladebrücken an und fahren dann zum Zielort. Deshalb wird in jedem Einzelfall genau überprüft, wer beim Beladen fahrlässig gehandelt hat.
Sowohl Verlader als auch die Fahrer sind verpflichtet, sich über die Vorschriften der Ladung zu informieren. Entsprechende Informationen werden bereits bei der Ausbildung vermittelt. Zudem stellen die zuständigen Berufsgenossenschaften wichtige Informationen bezüglich der Ladungssicherung zur Verfügung. Es stehen daher für jedermann zugängliche Quellen zur Information zur Verfügung. Deshalb kann in einem Schadensfall auch keiner behaupten, dass er nicht wusste, wie die Ladung korrekt gesichert werden muss.
Zusammenfassung
Jeder, der Waren mit einem Lkw verlegen möchte, muss zahlreiche Vorschriften und Vorgaben beachten. Das Wichtigste ist die Sicherung der Ladung. Aber auch die Ladung selbst muss richtig im Laderaum verteilt werden, damit sie nicht verrutschen kann. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich der Lkw aufschaukelt und außer Kontrolle gerät. Deshalb sollten immer Vorkehrungen zur Sicherung getroffen werden, die zur jeweiligen Ladung passen.
