Mal was anderes: Win 98
  • #16
    AW: Mal was anderes: Win 98
    Abgesichert geht.
    Ich habe 1024 Ram. Sollte aber gehen. Er nutzt halt nur weniger. Habei ch aber auch schon versucht, nützt nichts.
    • #17
      Der kommt schlecht mit der größeren RAm zurecht. Schmeiss mal nen Riegel raus auf Max 256. Sonst kommt der mit dem AUslagern nicht zurecht.
      Prozessor macht nur als Duo-Kern Probleme und deiner hat nur einen Kern, also unproblematisch.
      DAs du im Abgesicherten rein kommst, bestätigt schon, dass der CPU läuft. DAs einzige, was im abgesicherten nicht geladen wurde, sind die Treiber. Somit sollte es am Treiber liegen....................welchen du identifizieren musst. DAnn raus damit und Neustart.
      • #18
        Wenn wir wüssten, welche Datei/Komponente die Sicherheitsverletzung verursacht könnten wir auch genauer suchen. Wenn ich mich Recht erinnere ist der abgesicherte Modus nur die "Minimalausstattung" mit den wirklich benötigten Grundlegenden Treiber, ohne Autostart in und 640x480 in "fast-schwarz-weiß".
        Von daher Bootlog.txt
        In der Grundkonfiguration läuft er ja erstmal, von daher könnte es auch ein höherer Treiber oder auch einfach ein falscher Registry oder .ini Eintrag sein. Genauso kann es sein, das Windows nicht mit der zu stärken Hardware zurechtkommt, ich glaube bei mehr als 512MB Arbeitsspeicher muss man tricksen...
        • #19
          Zum testen einfach mal nur 256 oder so rein machen.
          Was je anch Board auch geht, diue CPU runter takten?
          • #20
            Er kann den Ram Riegel ja im Bios abschalten, wenn er keine Lust auf schrauben hat.
            Jetzt lässt er uns hängen!!!! Ich will wissen welche Fragezeichen im Gerätemanager auftauchen.
            • #21
              Nun nicht nervös werden....... ich war nur nicht online........
              Also......im Gerätemanger erkennt er die Grafikkarte nicht...... das mit dem Ram habe ich probiert......die Win 98 Cd ist ein Original. Keine Kopie oder so......
              Es wird wohl tatsächlich an der einen Datei liegen "Ndis" oder so was ähnliches......
              Denn.....jetzt habe ich Vista aufgespielt......und merkwürdigerweise läuft jetzt auch 98.
              Kann natürlich sein das er sich sozusagen selber austrickst......
              Abgesicherter Modus ist 640x480x16 oder x2 wie du möchtest......seltsam das alles.....jetzt erkennt er auch die Nvidia Grafikkarte und die Wlankarte auch.......
              • #22
                Da hat Vista den passenden Treiber gehabt, der 98 fehlte.
                Schönes Ding!!!
                • #23
                  Ja scheint zumindest so zu sein.
                  Naja was solls, das schlechteste war Vista nicht.....
                  227628 Benutzer sind jetzt online. Registrierte Benutzer: 15, Gäste: 227613.
