Mal was anderes: Win 98
  • Mal was anderes: Win 98
    Moin zusammen
    Ich bin gerade dabei mir für einige Programme die ich gerne nutze und die nur auf Win 98 oder XP laufen dabei einen alten Rechner herzurichten.
    Es ist ein AMD Sempron 2800+ verbaut.
    Mein Problem: Ich installiere Win 98. Dann die Mainboard Treiber sowie Grafik und Audio.
    Nach Neustart kommt Windows Schutzfehler. Laut WWW liegt das daran das WIn 98 nicht für CPU über 2,1 Ghz ausgelegt ist .Der AMD Sempron 2800+ hat aber laut AMD nur 1,6 Ghz.
    Hat hier einer eine Idee oder eine praktikable Lösung wie das doch geht?????
    Zuletzt geändert von Kai; 17.01.2020, 13:23. Grund: Textfehler berichtigt
    AW: Mal was anderes: Win 98
    Da würde ich... mal Bastian kontaktieren....
      Inwiefern? Ist er da Fachmann?
      War nur leider seit 25.12 nicht mehr da......
        Kai,
        Bastian hat sehr gute Rechnerkenntnisse, soweit ich weiß, und hilft gerne; würde ihn mal anschreiben...
        Wo er gerade "steckt" weiß ich nicht.
          Danke dir. Das wußte ich nicht. Mal schauen ob er mir weiterhelfen kann......
            Moin Kai.
            Denke es liegt nich allein an der CPU, sondern am gesammten Mainboard. Die CPu haste sicher nicht einzeln ausgetauscht, sondern das Motherboard komplett? Die 1.6er sollte mit Xp noch klar kommen, aber nicht mit win98.
            Zu alt eben und die CPU hat zwar wenig damit zu tun, aber die Mainboardtreiber sind sicher viel neuer
              Nein. Die passenden Mainboard Treiber habe ich noch im Internet gefunden.
              Dieser Fehler basiert wohl auf dem zu großen Prozessor. Zumindest steht das so auf einschlägigen Seiten. Für das Internet sind XP und 98 ja eh nicht mehr erste Wahl, aber Offline reicht das vollkommen aus.
              Wenn es denn gar nicht geht muß ich auf Vista ausweichen. Da laufen wenigstens noch einige.
                Wo stürzt er den ab, ist er ohne die Treiber hochgefahren?
                Kannst du im abgesicherten Modus hochfahren oder in welchem Schritt bzw. mit welcher Fehlermeldung bricht er ab (Bootlog bzw. Eingabeaufforderung)?
                  Ich kann ganz normal installieren. Beim Neustart kommt die Meldung "Windows Schutzfehler". Das soll eben mit dem zu großen CPU zusammenhängen. Das Programm welches ermöglichen soll damit zu arbeiten habe ich installiert. Allerdings ist das nach Neustart nicht mehr da.
                  Also im abgesicherten Modus. Der geht. Das ist aber auch alles....
                    Wir reden aneinander vorbei.
                    Die Mainboardtreiber basieren auf einem neueren System und das alte win 98 kannte die noch nicht.
                    Wenn du im abgesicherten Modus rein kommst, kann es die CPU auch nicht seinD Das der Modus normal läd, nur eben ohne Treiber, zeigt ja, dass der Fehler nur mit Treiber kommt.
                    Versuche XP, dass hat mehr Treiber vorrätig und sollte funzen.
                      Wenn ich dazwischen funken darf:
                      Falls du noch ein PC oder Betriebssoftware mit WIN XP oder WIN7 hast, bei beiden kannst du einstellen, daß das Programm mit die Konfigurationen von älteren Betriebssysteme läuft, zurück bis zu WIN95, auch mit nur 256 Farben & 640x480!
                        Klar kannst Du dazwischenfunken.
                        Ja das mit den EInstellungen weiß ich. Ich spiele halt gerne etwas rum, auch mit älteren Sachen und manche davon laufen auch mit dieser Funktion nicht.
                        Am besten war damals der DSF Fußball MAnager auf XP. Da war die linke BIldhälfte rechts und der rechte Teil links......
                        Wenn es denn gar nicht geht kann ich auch Vista nehmen, aber mir geht es auch um den SPaß an den alten DIngen.....
                          Ralf diesen Gedanke hatte ich auch. Aber das MB wurde auch mit Win 98 verkauft. Zuminjdest laut AS ROck. Allerdings mit anderer CPU.
                          Es gibt mehrere Möglichkeiten warum das nicht geht.
                          Die Festplattengröße könnte auch ein Problem sein. Kann auch am AGP liegen.
                          Ich habe das gleiche MB mit einem 1,1 Ghz CPU laufen da klappt es einwandfrei. Möglich das am MB noch andere Dinge anders sind. Soviel Fachmann bin ich dann doch nicht....
                            Also du sagtest, du kommst im abgesicherten Modus ein oder?
                              Achja...............256MB Ram sollte genügen, denn mit mehr als 512 RAm laufen die ( denke/glaube ich ) auch nicht.
                              51886 Benutzer sind jetzt online. Registrierte Benutzer: 16, Gäste: 51870.
