Bremsenwechsel achsweise?
  • Bremsenwechsel achsweise?
    Müssen Bremsscheiben, Bremsbeläge achsweise ersetzt werden?
    D.h., wenn auf einer Fahrzeugseite eine Bremsscheibe erneuert wird, MUSS auch auf der anderen Seite eine neu Bremsscheibe eingebaut werden?
    Jenachdem, handelt es sich um eine sinnvolle Maßnahme oder gibt es dazu Vorschriften?
    Gruß und Dank
    AW: Bremsenwechsel achsweise?
    Fahrwerk und Bremsenteile werden immer Paarweise ersetzt.
      Muss nicht. Jedenfalls habe ich in Anlage VIII zu §29 StVZO nichts gefunden. Aber: Nach dem - einseitigen - Wechsel muss die Achse über den Rollenprüfstand. Da möchte ich mal sehen, wie man die Abbremsung rechts/links mit dem alten Kram gegen den neuen Kram hinbekommt. Die neue Ausrüstung bremst nämlich erst mal schlechter. Deswegen: immer paarweise, Klötze wie Scheiben/Trommeln.
        Jaein...
        Direkt gibt es kein §§, die es vorschreibt, ABER!!
        Wird es nicht Zeitgleich gemacht, dann ziehen die Bremsen definitiv ungleich, eventuell sogar stark!
        Dies ist ein erhebliche Mängel und führt eigentlich zu sofortige Stillegungspflicht seitens der Halter, darum ist trotz fehlende direkte gesetzliche Hinweis trotzdem ein Pflicht, um eben die Ungleichheit zu verhindern.
          Danke mal Leuts!
          Noch 'ne Frage hinterher... rein aus Interesse...
          Bei einseitigem Teileersatz herrscht also unterschiedliche Bremswirkung.
          Wird so ein Wirkungsunterschied von modernen elektronischen Systemen ausgeglichen?
          Falls ein Stabilitätsystem, ESP, etc. verbaut ist, wird dadurch unterschiedliche Bremsleistung kompensiert/ausgeregelt?
            Erst, wenn ABS eingreifen muss. Bis dahin merkt die Bremsanlage kaum, wenn eine Seite stärker bremst als die andere Seite. Wie auch?
              PS:
              Ich würde sogar sagen, es kann das Gegenteil passieren!
              Die Bremsanlage misst ja permanent die Bremsbelagstärke. Sollte eine Seite stärker als die andere Seite verschleißen, dann bekommt die Seite mit mehr Bremsbelag etwas mehr Bremsdruck, mit dem Ziel, daß beide Beläge gleichmäßig verschleißen.
              Hier wäre interessant, was die Wartugnsanweisung seitens Hersteller vorgibt, nämlich ob DESWEGEN beide Beläge gleichzeitig zu erneuern ist
                Danke mal Leuts!
                Bei meinem Scania war mal auf der rechten Seite der Bremssattel auf der HA fest, hat man nicht gemerkt, es kam dann aber eine Fehlermeldung das der Unterschied der Bremsbeläge zwischen links und rechts zu groß ist.
                Mal ein Hinweis, Bremsbeläge werden immer auf beiden Seiten der Achse gewechselt, alles andere ist Pfusch..
                in search of incredible
                  Das geht aber nur beim Lkw-EBS. Beim Anhänger gibt es das nicht.
                  33563 Benutzer sind jetzt online. Registrierte Benutzer: 12, Gäste: 33551.
