Manipulierte Abgaswerte bei Lkws
  • Manipulierte Abgaswerte bei Lkws
    Manipulierte Abgaswerte bei Lkws: Umwelthilfe fordert stärkere Kontrollen
    Zahlreiche Lastwagen sind laut der Deutschen Umwelthilfe mit manipulierten Abgaswerten unterwegs, das zeigt eine neue Untersuchung. Die Umwelthilfe fordert strengere Kontrollen und Sanktionen gegen Verantwortliche.
    Jeder fünfte Lkw überschreite die geltenden Abgasstandards für Stickoxid (NOx). Das ist das Ergebnis der Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg. Die Ergebnisse sind laut DUH auf einen Defekt oder Betrug zurückzuführen.
    Manupilierte Werte mithilfe von Harnstoff
    Um die Grenzwerte einzuhalten, setzen die Transportunternehmen Harnstoff ein, der in den Auspufftrakt eingeleitet wird und den Stickoxid-Ausstoß reduziert. Mit Emulatoren genannten Geräten sei es leicht, die Sensoren bei der tatsächlich verwendeten Menge des Stoffs auszutricksen, hieß es. Mit solcher Hardware lasse sich für die Transportunternehmen daher einiges einsparen, denn der Harnstoff sei bei großen Flotten und Dieselmengen teuer. In modernen Lastwagen mit der Dieselnorm Euro-6 seien solche Manipulations-Geräte mit derzeitigen Kontrollen praktisch nicht nachweisbar. „Die Emulatoren sind physisch gar nicht mehr zu finden“, sagte Resch.
    Studie der Uni Heidelberg
    Für die Studie fuhren die Wissenschaftler der Universität Heidelberg in mit Messinstrumenten ausgestatteten Fahrzeugen für mehrere Minuten dicht hinter Lastwagen auf der Autobahn. Auf diese Weise ermittelten sie die Abgaswerte von 141 Sattelschleppern mit den Normen Euro 5 und Euro 6. Über die Jahre seien solche Tests bei Hunderten Fahrzeugen durchgeführt worden, sagte Studienleiter Denis Pöhler.
    Solche Tests im Realbetrieb forderte Resch auch von den Behörden – genauso wie wirkungsvolle Sanktionen gegen die Betreiber. „Die Folge derzeitiger Regelungen ist: Ich verschiebe die Innovationskraft von der Technik hin zum Betrug“, sagte DUH-Chef Jürgen Resch am Mittwoch in Berlin.
    AW: Manipulierte Abgaswerte bei Lkws
    Da wird doch gewiss ein sattes bußgeld für den fahrer drin sein. Als geschulte fachkraft hätte er doch wissen müssen, daß sein auto stinkt.
    Im ernst...hat jemand gedacht, daß die hersteller nur bei pkw diesel tricksen?
      Mit der C0² Steuer für eine saubere Umwelt, bekommt man das auch noch in den Griff..:thinking:
      Gruß Hisco
        Mit den "Messergebnissen" der Uni Heidelberg bin ich äußerst unzufrieden. Ich habe mal versucht nachzulesen, wie diese Messergebnisse erzielt wurden.
        Eine dieser Studien hat zu hohe Stickoxidwerte von mehreren Lkw "gemessen". Anschließende Untersuchung der betreffenden Lkw führt aber nur in einem einzigen Fall zu verdächtigen Fahrzeugveränderungen, die aber NICHT eindeutig belegt wurden. Bei mehreren Fahrzeugen konnten weder Manipulationen noch Fehler festgestellt werden.
        Für mich ist diese Studie damit nicht schlüssig. Wäre sie schlüssig, wäre an jedem Lkw mit zu hohen Stickoxidwerten eine Veränderung/Störung im Abgassystem nachweisbar.
        Letzlich sind alle Studien, die die Gültigkeit der Messmethode belegen sollen, vom selben Institut gemacht worden. Es gibt keine unabhängige Bestätigung dieser "Messmethode".
        Behauptungen aus dieser Studie, über einen bestimmten Prozentsatz manipulierter Lkw halte ich für falsch.
          Das diverse Unternehmen diese kleinen Steuergeräte verbauen, um dem eigentlichen Systen vorzugaukeln, dass AdBlue eingespritzt wird, ist ja hinlänglich bekannt.
          Weiter werden Kats, wenn sie dicht sind, einfach ausgeräumt. Gibt es schon Jahrzehnte im PKW Sektor und macht auch beim LKW Leistungsmäßig und am Verbrauch sparend Sinn. Nur eben nicht legal.
          Leider find ich die Messwerte auch eher ein Witz. Gehen die Messungen doch von den Werten aus, die auch bei der AU erreicht werden.
          Mann muss kein Schlauer sein, um sich denken zu können, dass die, in der Werkstatt gemmessenen Werte ( im Stand ) sich deutlich erhöhen, wenn man unter Vollast und schwer beladen den Berg rauf marschiert.
            Das es nicht nachweisbar ist, dafür sorgen eben die kleinen schwarzen Boxen, die man kaufen kann. Die werden zwischen Sonde und Steuergerät gepflanzt und übermitteln dem Steuergerät eben die Werte, die man haben will.
              In dem Bericht, auf den ich mich beziehe, wurden besonders auffällige Fahrzeuge von der Kontrollbehörde abgefischt und genau untersucht. Lediglich in einem Fahrzeug wurde "etwas" gefunden, das Fahrzeug in die Werkstatt geschickt .... aber die abschließende Diagnose wurde nicht beschrieben.
              Es gibt Betriebszustände, in denen die Abgasanlage die Grenzwerte nicht einhalten kann und einhalten muß. Darüber erfährt man aber (fast) nichts.
                Du kannst es umdrehen. Es gibt nur einen Betriebszustand, in dem die Werte eingehalten werden müssen und der ist bei der AU.
                Ansonsten bedeutet: Nix gefunden nicht, dass nix da ist.
                  ich bin kein Abgasexperte, und es mag auch Situationen geben wo die vorgegebenen Abgaswerte nicht eingehalten werden können, aber wenn kleine Boxen verbaut werden um irgendwas zu manipulieren, dann sollte man doch zeitnah gleich alle Fahrzeuge der erwischten Firmen kontrollieren. Ist das eigentlich nur ein deutsches Problem, oder wird das auch in anderen Ländern geprüft und bestraft?
                  Der Fahrer wird von sich aus eine solche Box kaum verbaut haben, denn was hätte er davon? Es wird also höchstwahrscheinlich auch kein Einzelfall sein, ich gehe eher davon aus, dass alle Fahrzeuge dieser Firmen manipuliert sind. Aber das zu prüfen, dazu fehlt ja bekanntlich das nötige Personal, und genau deswegen werden wahscheinlich immer nur einige, wenige aufgegriffen.
                  Man sollte den Firmen bei diesem Vorsatz die gelbe Karten zeigen, und wer dann einfach weiter manipuliert, dem wird die Bude zugemacht. Bei ausländischen Firmen könnte man ein Durchfahrtverbot verhängen, dann ist der Lernfaktor wahrscheinlich schneller als jetzt, wo man alles mit einem Trinkgeld aus der Welt schaffen kann.
                  Aber dazu fehlt auch wieder das nötige Personal, und wir drehen uns im Kreis.
                  wenn Dummheit furzen könnte, hätte Deutschland nicht nur ein Dieselabgasproblem
                    Das ist eigentlich überhaubt kein deutsches Problem, bzw gibt es da zwei verschiedene Aspekte.
                    Einmal dienen die Boxen dazu, dem Steuergerät vorzugaugeln, dass Adblue eingespritzt wird.
                    Kommt aus Osteuropa und wird da häufig verwendet, um sich das Adblue zu sparen. Klingt natürlich wieder voll nach Verbrechern. Andererseits sollten wir mal überlegen, ob es vieleicht ausser dem über alles erhabenen Deutschland, noch Länder gibt, die solche Abgasvorschriften überhaubt nicht haben.
                    Schon blöd, wenn du in der hintersten Ecke des Planeten wohnst, dir mal nen neuen LKW gönnst, der ohne Adblue nicht fährt, du aber in deiner Ecke kein Adblue hast, weil nicht gefordert. So haben solche Boxen schon ihre Berechtigung. Illegal wird es nur, wenn du mit deinem Laster richtung Westen tingelst.
                    Leider geht aus dem Bericht nicht hervor, ob man es speziell auf diese FZ abgesehen hat, oder man das generell anwendet, um zu sehen, ob auch unsere FZ die Werte nicht einhalten, einfach weil die Realität und der Tüv Prüfstand zwei verschiedene Welten sind.
                    Leider war sowas ( wie immer hier im Land ) abzusehen. Die Politik verschärft die Abgaswerte und fragt sich überhaubt nicht, ob die Hersteller dem folgen können. So entsteht dann halt Schummelsoftware und alle sind zufrieden.
                    144058 Benutzer sind jetzt online. Registrierte Benutzer: 16, Gäste: 144042.
