Volvo FH4 Probleme ?
  • #31
    AW: Volvo FH4 Probleme ?
    hi,
    wollte mal den thread wieder mal nach vorbringen.
    wie schaut es jetzt aus mit den stromproblemem bei den FH, hat sich da was geändert standklima standheizung , wer hat einen in dem letzten jahr bekommen? und kann was berichten!!!
    bekomme nämlich einen so in 3monaten.
    grüsse aus wien
    • #32
      Zitat von alisio Beitrag anzeigen
      hi,
      grüsse aus wien
      Ich denke die Probleme sind weitgehend behoben. Ein Kollege hat den Volvo 1 Jahr gefahren und über keine Probleme berichtet. Allerdings musste er, wegen der zusätzlichen verbauten Technik (Sicherheitstransporte), an den Wochenenden sehr lange den Motor laufen lassen.
      • #33
        Hallo ich fahre seit 2 Jahren ein Volvo. Hatte bis jetzt nie Probleme. Bis jetzt. Ich hab in moment das Problem das (obwohl das Fahrerhaus richtig verriegelt ist) im Display in rot steht " Kabinenkippfkt entriegelt" das kam ohne das wir bzw die Werkstatt das haus gekippt hatte. Was könnte das sein?
        • #34
          Das hört sich stark nach den Sensoren an! Da ist wohl ein Wackelkontakt der Verursacher! Bei nächster Möglichkeit mal in die Werkstatt fahren und neue Kontakte einbauen lassen! Damit sollte es behoben sein!
          • #35
            Ich weiß nicht wie es heute ist, beim Ford Cargo blieb immer der Schalter hängen. Wenn man da einmal angetippt hat war Ruhe.
            • #36
              Volvo FH Bj 15 EZ 16 Standheizung ist immer noch sehr laut, Standklima schaltet nach 2-2,5 h automatisch ab Kühlschrank läuft zum Glück weiter. Fahrwerkniveau Signal selbst nach jeder Pause, geht aber alleine wieder aus beim anfahren. Ansonsten keinerlei Probleme
              • #37
                Wenn deine Standklima so früh aus geht sind die Batterien am Ende und haben nicht mehr genügend "Kraft" bzw Leistung.
                Das mit dem Fahrwerkniveau ist normal und die Standheizung finde ich auch etwas zu laut..
                in search of incredible
                • #38
                  Das Problem mit der Standklima besteht von Anfang an, daher gehe ich eher mal von einem Programmierfehler aus, Volvowerkstatt meint zwar nein aber naja.
                  • #39
                    Kenne deine Klima jetzt nicht, aber Panzers Theorie dürfte da stimmen. Die Dinger haben einen Unterspannungsschutz und schalten ab, wenn die Spannung nachlässt. Übrigens gibt es ne Standklima eigentlich garnicht und die Hersteller gehen dazu über, die Dinger jetzt Kurzzeitkühler zu nennen.
                    Der Name ist also Programm. Bauartbedingt kann so ein kleines Ding, gespeist von einer lächerlichen 24 Volt Batterie, die Hütte nicht dauerhaft kühlen.
                    Obs die Batterien sind, kannste checken, indem du sie während der Fahrt laufen lässt. Macht sie es da länger, liegt es an der Spannung.
                    • #40
                      Das prob bei volvo waren die batterien, ist aber zwischenzeitlich geändert, zusätzlich gibt es ein System mit einer dritten Batterie zu bestellen.
                      Hier ist nicht immer alles in jedem fahrzeug einzubauen, bei ADR Fahrzeugen sieht einiges anders aus.
                      • #41
                        Also wenn ich mich in Spanien bei 35° in die pralle Sonne stelle läuft meine Standklima auch nur 3-4 Stunden, weil sie da nur auf volldampf läuft und dadurch die Batterien leerlutscht. Dafür läuft sie aber Nachts, wenn es etwas abgekühlt ist, so um 30°, und ich das Auto vorher heruntergekühlt habe, 9 Stunden durch.
                        • #42
                          Genau so läuft meine auch. Abends nochmal runterkühlen und dann läuft sie auf halber Kraft die Nacht durch.
                          • #43
                            Hallo hab folgendes Problem. Es wurde mir bei meinem Volvo fh 4 Kupplung gewechselt. Seit dem gehen verschiedene Sachen nicht mehr.
                            - Arbeitsscheinwerfer
                            -Berganfahr hilfe
                            -Motor abschaltung
                            -Differential sperre
                            -TCS
                            und die standklimaanlage. Hatte das jemand schon?
                            • #44
                              Whow, einer der am längsten und am besten laufenden Threads hier im Forum. ich weiß noch, als ich vor Jahren dieses Auto fahren musste und es als Kündigungsgrund bezeichnet habe. So Unrecht scheine ich ja nicht gehabt zu haben.
                              • #45
                                -Berganfahr hilfe
                                -Motor abschaltung
                                -TCS
                                Also das hört sich nach Problemen mit der Werkstatt an, vielleicht solltet ihr mal die Werkstatt wechsel, das sieht so aus als wenn die dort nur Mist machen.
                                Ich fahre auch einen FH 4, den habe ich jetzt seit zwei Jahren, der hat jetzt 352000 Km gelaufen und ich habe keine Probleme damit, bei 220000 Km ist die AdBlue Pumpe gewechselt worden, das war bis jetzt alles an Problemen. Ich bin mit dem FH4 sehr zufrieden und fahre ihn gerne.
                                226075 Benutzer sind jetzt online. Registrierte Benutzer: 15, Gäste: 226060.
