Kann mir mal jemand genau erklären wodurch das pfeiffen beim Turbolader entsteht und wieso es nicht bei jedem Fahrzeug zu hören ist.
Pfeiffen beim Turbolader
Das Turboladerpfeifen ist oft Bauartbedingt,je nach dem,wie viel Luft angesaugt,bzw. verdichtet wird. Übermässig lautes pfeifen kommt aber auch oft davon,daß der Turbolader durch Haarrisse im Gehäuse undicht ist. Oft sind es auch lockere Verbindungen an den Druckschläuchen,die die Verbindung vom oder zum Ladeluftkühler darstellen. Auch ein Riss im Ladeluftkühler selber kann zu übermässig lauten Pfeiffgeräuschen führen.
Je größer der Hubraum,desto größer die Luftmenge,die in Umlauf gebracht werden muß. Manche Hersteller haben gute Ergebnisse erzielt,in dem sie die Luftführung genau austüfteln und Luftgeräusche sehr gut dämmen können. Aber es sind auch einige dabei,wie besonders die Amis,die legen sogar eher Wert darauf,daß man das entsprechend hört. Da werden sogar die Luftfilter entsprechend großzügig ausgelegt,damit zusätzlich noch das Ansauggeräusch deutlicher hervortritt. Mit Speck fängt man Mäuse;-)!
