Conti VDO schaltet automatisch auf Pause
  • Conti VDO schaltet automatisch auf Pause
    Habe in meinem Atego einen Conti VDO 1371 Version 2.2
    Habe festgestellt, das wenn ich den LKW abstelle und manuell auf Arbeitszeit bzw. Bereitschaft stelle und die Zündung aus mache, dann stellt sich das Gerät automatisch auf Pause.
    So kommt es vor, das wenn ich beim Kunden abgeladen habe ich eine 15 oder 30 min Pause im Display habe, obwohl ich gearbeitet habe.
    Das kann doch nicht normal sein.
    AW: Conti VDO schaltet automatisch auf Pause
    Doch das ist normal. Daher erst Zündung aus und dann erst manuell auf Arbeitszeit umstellen. Dann bleibt der Digi auf Arbeitszeit stehen.
      Dann gehe ich davon aus, wenn ich dann wieder die Zündung an mache, um zb. das Fenster zu öffnen und ich dann die Zündung wieder ausmache, springt er wieder auf Pause.
        Nein. Er bleibt auf Arbeit bis du wieder umstellst.
          Tradorus hat recht.
            Sobald Zündung an gemacht wird passiert nix, aber sobald wieder ausgemacht wird stellt der sich wieder auf Pause.
              Das ist besonders wenn es Dunkel ist draußen perfekt durchdacht, die Displaybeleuchtung geht nämlich im gleichen Zuge auch mit aus :D
              PS: Du kannst dir das aber auch umstellen lassen, dann geht er immer auf Arbeit.
                Okay, da aber in 2 Jahren eh ein neuer kommt, lohnt sich das nicht wirklich.
                Der Atego ist jetzt 5 Jahre alt und bekommt jetzt das letzte Mal TÜV.
                Aber für den neuen wäre das dann eine Option.
                  Ich weiß nicht. Vergessen auf Pause zu stellen ist glaube ich Ärgerlicher als zu vergessen auf Arbeit zu stellen. Bei einer Kontrolle sollte man dann schnell und überzeugend reden können.
                    Kannst du selber umstellen wenn du das nächste mal deine Karte am Gerät ausliest.
                      Man kann in den Tachoparametern dem Tacho sagen was er tun soll wenn man die Zündung aus macht, ist also eine einstellungssache die aber nur mit einer Werkstattkarte geht
