Lenk- und Ruhezeiten im Bus
  • Lenk- und Ruhezeiten im Bus
    Nachfolgend finden Sie den aktuellen Bus-Bußgeldkatalog, welcher die Bußgelder für die Überschreitung der Lenk- und Ruhezeiten im Bus definiert. Dabei kann eine Bußgeldforderung sowohl auf die Busfahrer als auch deren Auftraggeber zukommen.​
    Wie sind Lenk- und Ruhezeiten beim Bus geregelt? Welche gesetzlichen Pausen müssen Busfahrer beachten? Was besagt die 12-Tage-Regel für Busfahrer? Hier!
    WIE LANGE DARF EIN BUSFAHRER FAHREN? TIPPS UND RICHTLINIEN ZUR FAHRZEITBESCHRÄNKUNG
    OMNIBUSFAHRER: LENK- UND RUHEZEITEN NACH VO NR 561/2006/EG
    Du weißt sicher, dass es für Omnibusfahrer im Gelegenheitsverkehr strenge Lenk- und Ruhezeiten gibt. Diese sind in der EG-Verordnung VO Nr 561/2006/EG festgeschrieben. Demnach darf die tägliche Lenkzeit 9 Stunden betragen. Zudem kann die Lenkzeit 2 x wöchentlich auf maximal 10 Stunden verlängert werden. So kannst Du bei Bedarf längere Fahrten unternehmen, um mehr Geld zu verdienen. Zwischen jeder Lenkzeit musst Du aber eine Ruhezeit von mindestens 11 Stunden einhalten, damit Du fit und ausgeruht weiterfahren kannst.
    Maximale Schichtzeit: 13 Stunden, mind. Ruhezeit 9 Stunden
    Du darfst deine Schichtzeit im Regelfall maximal 13 Stunden betragen. In den Fällen, in denen die Ruhezeit auf bis zu 9 Stunden verkürzt wurde, kann die Schichtzeit sogar auf bis zu 15 Stunden ansteigen. Wenn sich zwei Fahrer im Fahrzeug befinden, ist grundsätzlich eine Ruhezeit von mindestens 9 Stunden vorgeschrieben. Dies ist besonders wichtig, da ein ausreichend langer Erholungszeitraum nötig ist, um sicher unterwegs zu sein und die Fahrt durchzuführen.
    Ein Busfahrer darf laut der Vorschriften der EU maximal neun Stunden am Tag fahren. Innerhalb dieser neun Stunden darf er maximal vier,5,5-Stunden-Fahrten
    106519 Benutzer sind jetzt online. Registrierte Benutzer: 12, Gäste: 106507.
