Rampenwinkel
  • Rampenwinkel
    kann mir jemand sagen, was man unter dem Rampenwinkel versteht? Das was in meinem Buch steht versteh ich nicht ganz.
    Ich schreib hier mal was dort steht:
    Der Winkel,gemessen zwischen Ebenen, die tangential an den statischen Rollradien der Vorder- und Hinterräder anliegen und einen Punkt an der Unterseite des Fahrzeugs berühren, bei dem sich der größte Rampenwinkel ergibt, den das Fahrzeug überfahren kann.
    Allzeit gute Fahrt und einen lieben Gruß Astrid
    Ich glaub, ich kanns mir ungefähr vorstellen. Das ist das Dreieck vom vorderen Ende des Hinterrades über den Fahrzeugboden zum hinteren Ende des Vorderrades. Damit kannst du ermitteln, wie hoch ein Hindernis sein kann, dass das Fahrzeug überfahren kann, ohne aufzusetzen.
    Warte, ich probier mal ne Zeichnung.
    "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute ohne Laster auch wenig Tugenden haben." Abraham Lincoln
      Das grüne ist der Fahrzeugboden, das schwarze die tangentialen Linien, das gelbe die Reifen, und das rote ist der Rampenwinkel.
      Glaube ich. Alle Angaben ohne Gewähr. :D
      Angehängte Dateien
      Zuletzt geändert von Maro; 23.11.2008, 18:26.
        Rampenwinkel
        Hallo
        Hiermal einen Link:http://de.wikipedia.org/wiki/Rampenwinkel
        Gruß Georg
          Georg, googlen können hätte sie bestimmt auch selbst :D
            Danke Georg, lieb gemeint aber das lässt mein lehrer nicht gelten. Ich weiss allerdings nicht, warum er uns nicht einfach das richtige sagt.
              Lehrer
              Hallo
              Dein Lehrer sollte nochmal zur Schule gehen
              hat wohl die Stunden über die Vermittlung von Lernstoff und Lernzielen verschlafen.
              Gruß Georg
                Hallo Astrid,
                wenn du was nicht sofort verstehst, dann frag dem Ausbilder so lange ein Loch in den Bauch, bis er es verständlich erklärt hat. Er kann ja nicht ahnen, dass jemand nicht verschnallt hat, was er zu erklären versuchte :)
                Ein Dozent kann nur so gut sein wie sein aufnahmewilliges Gegenüber - er braucht also feedback.
                Dies soll dich aber um Himmels Willen nicht davon abhalten, auch hier im Forum zu fragen. Du weisst ja: doppelt gemoppelt hält besser. ;)
                Carola
                headbanging
                Carola :)
                  Anders herum gesagt, wenn Du ein Fahrzeug hast, dass eine Rampe überfahren soll, steigt diese ja zu beiden Seiten an. Du fährst auf der einen Seite herauf, und auf der gegenüberliegenden Seite verlässt Du wieder die Rampe. Dasselbe kann dir passieren, wenn du einen steilen Berg hinauffährst um auf der anderen Seite ohne meßbaren Sattel(punkt) wieder abzusteigen. Dann kann der Unterboden deines Fahrzeugs aufsetzen, wenn sich die Vorder- und die Hinterachse(n) auf demselben Niveau befinden und nicht genug Luft zwischen der Fahrbahn / dem Hindernis und deinem Fahrzeugboden ist.
                  Behelf: Vergrößern des Radstandes bei höhenverstellbarem Chassis bzw. über den maximalen herstellerseitig zugelassenen Reifendruck.
                    Danke für eure Antworten. Mein Lehrer will vor allendingen wissen was dieses tangential an den statischen Rollradien bedeutet. Vielleicht weiss das ja jemand.
                      Wie, was das bedeutet? Tangential bedeutet, von außen an einem Kreis anliegend.
                      62342 Benutzer sind jetzt online. Registrierte Benutzer: 15, Gäste: 62327.
