zertifizierter Auflieger - mangelhafte Ladungssicherung?
  • zertifizierter Auflieger - mangelhafte Ladungssicherung?
    hallo zusammen ..
    bei einem zertifizierten Auflieger wird die Ladung an der Kopfwand und je 1 Seitenwand formschlüssig verstaut .. gesamt 66 Paletten doppelt gepackt mit leeren Dosen ..
    hinten zur Tür noch 15 cm Platz und kein Spannbrett angebracht .. Gesamtgewicht der Ladung 6 Tonnen ..
    kann man hier von mangelnder Ladungssicherung sprechen ? ..
    Sind bei der Ladung Antirutschmatten verwendet worden??Ist der Auflieger in allen Feldern bis oben mit Alusteckbrettern ausgerüstet? Also meiner Meinung nach hätte nach hinten zur Türe noch eine Absicherung sein müssen........also ich hätte in dem Falle noch mit Paletten und mindestens einem Gurt versucht die Sache nach hinten abzusichern........
      Zitat von Eddie Beitrag anzeigen
      ...kann man hier von mangelnder Ladungssicherung sprechen ?
      Jein. ;-)
      @Speedy79 hat schon auf den Knackpunkt "Sicherung nach hinten" - auch wenn die Ladelücke nur 15 cm beträgt - hingewiesen.
      Dazu kommt möglicherweise ein Erlöschen des Zertifikats: Das ist immer dann möglich, wenn das Zertfikat auf Grund der fehlenden Fahrgestellnummer nicht dem Auflieger zuzuordnen ist oder der Auflieger in Aufbau und Ausgestaltung nicht (mehr) dem Zertifikat entspricht.
        Hallo Eddie,
        man könnte Dir vorwerfen VDI 2700 Blatt 15 missachtet zu haben.
        "Es hat sich gezeigt, dass die vertikale Anpresskraft und somit auch die wirksame Reibung ohne zusätzliche Sicherungsmaßnahmen kurzzeitig gegen null gehen kann. Auch aus diesem Grund ist eine Ladungssicherung ausschließlich über Reibung nicht ausreichend. Es müssen daher immer zusätzliche Maßnahmen (z.B. zusätzlicher Kraftschluss oder Formschluss) zur Ladungssicherung getroffen werden, um den Kontakt der Reibungspartner (Ladung/Ladefläche) in jeder Fahrsituation aufrecht zu erhalten."
        Einfach nur draufstellen geht leider nicht. Das Wandern must du verhindern. 3000 daN sind nach hinten zu sichern.
        Nur rutschhemmendes Material reicht also nicht. Sichern: Rutschhemmendes Material unter alle Paletten + letzte Palette Zurrgurt.
        Dann passt das.
        Gruß,Chris
        72020 Benutzer sind jetzt online. Registrierte Benutzer: 17, Gäste: 72003.
