Liftachse 5cm versetzt !
  • Liftachse 5cm versetzt !
    wer hatte schon das Problem mit einer verschobenen Liftachse? es handelt sich um einen Feldbinder Siloauflieger mit 3 Achsen die erste liftbar, hatte keinen Randstein oder sonstigen Kontakt mit der Achse, trotzdem ist sie im Vergleich zu den festen Achsen um ca. 5cm versetzt. Ist dieses ein grundsätzliches pROBLEM DIESER kONSTRUKTION:
    MfG Tommy
    AW: Liftachse 5cm versetzt !
    Welche Konstruktion?
      Bpw steht glaub auf der Nabe der Achse
        Da ist ein Teil der Aufhängung ausgeschlagen...
        Wenn du drunter liegst, müsstest du irgendwo in Achsaufhängung ein Teil sehen, wo es in Vergleich von linke zu rechte Aufhängung eben um jene 5 cm verschoben ist, bzw. bei 5 cm Überstand zur Seite = 10 cm Unterschied zwischen rechte und linke Seite!!
        Ab ins Werkstatt, es muss zügig repariert werden, ist bei Kontrolle ein Grund für sofortige Stilllegung!
          Dankeschön für die schnelle Hilfe 👍
          153599 Benutzer sind jetzt online. Registrierte Benutzer: 13, Gäste: 153586.
