Niveuregulierung lässt sich nicht absenken!
  • Niveuregulierung lässt sich nicht absenken!
    bei meinem Mercedes Axor 1843 lässt sich die Hinterachse nicht absenken, weder auf Fahrniveu noch manuell. Hochheben geht aber nicht runter, achja Vorderachse hat keine Luftfederung. Vermute mal das der Sensor defekt ist kann ich die Kiste irgendwie trotzdem runterlassen.
    MfG Tommy
    AW: Niveuregulierung lässt sich nicht absenken!
    Ein Fehler könnte die Kupplung zwischen Tastatur und Kabinenwand sein. Dann geht das Signal nicht durch. Abschrauben und mit Elektro-Montagespray (kein WD40, kein Caramba) fluten. Dann Tastatur testen. Beliebige Höhe ansteuern, Höhe merken. Zugleich Stopp und M1 drücken. Dann ist die Höhe gespeichert. Dann Höhe verändern und nur M1 drücken. Prüfen, ob die gespeicherte Höhe angefahren wird. Im Zweifel eine andere Tastatur anschließen.
    An die Wegeventile auf der Antriebsachse gehst Du besser nicht, wenn Du keinen ECAS-Lehrgang hast.
    Der einfachste Weg ist der zum Benz-Service. Star-Diagnose anschließen und Fehler finden.
    56324 Benutzer sind jetzt online. Registrierte Benutzer: 18, Gäste: 56306.
