Reifen flicken
AW: Reifen flicken
Funktioniert und haelt auch, wenn man sich an die Bedienungsanleitung haelt.
Gruss HolgerMein Buch : https://www.amazon.de/Auswandern-nac...4753476&sr=8-1
AW: Reifen flicken
Dieser ist nur als Notlösung zulässig.
Man beachte den allerletzten Satz, wo bis dahin kaum noch einer liest:
Beachten Sie bitte §36 StVO für Schäden an Luftreifen und deren Instandsetzung.
Ein solcher Flicksatz hatte ich schon, ich meine zu erinnern, daß der Hersteller von dieser Flicksatz u.a. es nur bei Fahrzeuge bis 40 Km/h als Dauerlösung zulässt, darüber hinaus aber nur als Notlösung "bis zur nächste Werkstatt".
Des weiteren noch viele kleine Hinweise, wie etwa bei beschädigte Karkasse darf es gar nicht mehr angewendet werden.
So:
Wer von uns heisst Superman und kann mit sein Röntgenblick ins Reifen sehen, ob die Karkasse um den Loch komplett heile ist, und vor allem weiterhin nicht rosten kann???
AW: Reifen flicken
Ich würde mal sagen, dass dieser Satz für kleine Schäden gedacht ist. Also Schraube oder Nagel. Solch kleine Schäden verursachen kaum Schäden an der Karkasse und rosten sollte auch nix, denn wo Luft nicht mehr raus kann, kommt Wasser auch nicht rein.
Find ich irgendwie gut, weil schnell gemacht besser ist, als ewig auf den nächsten Reifendienst zu warten.Die Titanic wurde von Profis gebaut........die Arche von einem Amateur.
AW: Reifen flicken
Dieser Reparatursatz macht auch nur bei Nagel, oder Schraube wirklich Sinn. Man kann damit auch schneller fahren.
Manche entfernen nur die Schraube, oder den Nagel... und wenn die Luft haelt ist alles gut... ist es eben nicht, denn das sollte auch wenns nicht ganz durch geht geflickt werden, denn da kann Wasser in das Loch eindringen und das Drahtgeflecht rosten lassen... man stelle sich vor, mit welchem Druck Wasser in das Loch gepresst wird, wenn man 80 km/h oder schneller faehrt... irgenwann macts dann "Peng" und der Reifen fliegt in Einzelteilen durch die Gegend.
Diese "stopfen" sind mit Gummiloesung beschichtet und verbinden sich komplett mit dem Gummi des Reifens.
@Original Berni, du meintest bestimmt Par. 36 StVZO.
AW: Reifen flicken
Zitat von whiteout Beitrag anzeigenDiese "stopfen" sind mit Gummiloesung beschichtet und verbinden sich komplett mit dem Gummi des Reifens.
Ich hatte früher eine Landwirtschaft (eigentlich immer noch, aber alles stillgelegt bzw. verpachtet) und habe des öfteren schon Reifen geflickt...
Die zuverlässigste Methode war, die klassischen Reifenflicken von innen drauf zu pappen. Ein Traktorreifen ist ca. 20 Jahre alt, die musste ich gleich Anfangs flicken, und siehe:
Es hält auch heute noch, obwohl ich regelmäßig den Druck auf 0,4 bar reduziere, um in den Moorwiesen fahren zu können!
Die Stopfen dagegen, egal wie sehr man sich bemüht, über kurz oder lang wurde es wieder undicht...
Darum wird wohl auch kein seriöse Reifenwerkstatt auf die Stopfflicken eine Garantie abgeben...
Habe gerade durchgezählt, wenn ich nix vergessen habe, bin ich Herr von Fahrzeuge mit insgesamt über 63 Räder!
Zitat von Original Bernie Beitrag anzeigenDieser ist nur als Notlösung zulässig.
(So nebenbei: Korrekt ist §36 StVZO)
AW: Reifen flicken
Uh..voll vorbei.
Mir geht es in Zeiten der Ersatzradlosen Mobilität darum, dass ich mir schnell selber helfen kann.
So ein Flicken hat nur seine Berechtigung, wenn ich den Reifen von der Felge ziehe und darauf hab ich kein Bock.Die Titanic wurde von Profis gebaut........die Arche von einem Amateur.
AW: Reifen flicken
Manchmal täuscht der erste Eindruck, zumal russische Arbeitsschutzbedingungen sicher auf einem anderen Level sind, als hierzulande.
Zu seiner Ehrenrettung möchte ich sagen, dass er selbstständig ist, mit eigenem LKW, eine kleine Familie hat ( Frau und Tochter )
So gut wie alle Arbeiten am Truck selbst erledigt und sich auf diesem Kontinent gut behaubten kann.
Meinen Respekt hat er.Die Titanic wurde von Profis gebaut........die Arche von einem Amateur.
AW: Reifen flicken
Zitat von Ralimann Beitrag anzeigenSo ein Flicken hat nur seine Berechtigung, wenn ich den Reifen von der Felge ziehe und darauf hab ich kein Bock.
Denn diese Stopfen sind entweder konisch oder Pilzförmig, und der Kopf muss eben auf der Innenseite sein...
Alternativ wäre in diesem Fall besser die speziellen Reifendichtgel, die via Ventil ins Reifen gepumpt wird...
Solches habe ich in alle 4 Räder bei meiner alten Gummiwagen rein gefüllt, weil ich schon ein Reissteil hatte, die voll von Reifenkillende Dornengestrüpp war...
Das Zeug hält tatsächlich dicht!!!
NAchteil:
Riesensauerei beim Reifenwechsel!
AW: Reifen flicken
Ne musste nicht. Zeigt ja das Video.
Reifenpilot ginge wohl auch. Hatte ich beim Wasserwagen für die Pferde genutzt, aber der steht ja in der Regel.Die Titanic wurde von Profis gebaut........die Arche von einem Amateur.
AW: Reifen flicken
Also nochmal. Das oben Gezeigte Werkzeug hat nix mit diesen Stopfen zu tun. Das sind extrem klebrige Streifen, die mit einem Zusatzmittel beschmiert eine feste Verbindung mit dem Reifen eingehen. Reifen und Wurst lösen sich etwas auf und verschweissen sich regelrecht.Die Titanic wurde von Profis gebaut........die Arche von einem Amateur.
240077 Benutzer sind jetzt online. Registrierte Benutzer: 21, Gäste: 240056.
Mit 240.175 Benutzern waren am 26.04.2024 um 13:22 die meisten Benutzer gleichzeitig online.
