Kanada
  • Kanada
    Pickup-Truck Fahrer in heißem Wasser, nachdem ihn Polizisten beim Ziehen eines 53'-Anhängers erwischt haben. Ja, dafür hat er ein Ticket bekommen.
    QUELLE: https://cdllife.com/2019/pickup-driv...ng-53-trailer/
    AW: Kanada
    Ist schon erstaunlich auf welche komischen Ideen manche Menschen kommen.... die Kupplung ist schon sehr abenteuerlich... aber welche Bewandnis das Fass haben soll, das entzieht sich mir....Ein leerer 53' trailer koennte vom Gewicht leicht an einem Pick up truck haengen.... selbst mit leichter Ladung.... aber an diesem hier fehlt zumindest mal der Luftanschluss.
      AW: Kanada
      Kann es sein, daß der Anschluß am Auflieger eine Luftleitung ist?
      Kann man das aus der Anschlußposition erkennen?
      Auch das Faß scheint angeschlossen zu sein. In den Kommentaren steht etwas, daß eine "Lösung für die Bremse" da wäre.
      Vielleicht hat der "Supermann" das Faß aufgeblasen und als Luftvorrat für den Dolly benutzt...
      Trotzdem, wenn der "Supermann" für die Aktion eins auf die Nuß bekommen hat, war's verdient.
        AW: Kanada
        Also für mich sieht das Fass nach einem Hydraulikölbehälter aus,siehe dicker Schlauch.Der dünne Luftschlauch geht zum Pick-Up,aber was er da soll?Vielleicht hat der einen Kompressor verbaut?Abenteuerlich ist die ganze Sache sicherlich.....
          AW: Kanada
          Ist schon eine Luftleitung, braucht man da schon, sonst geht die Bremse nicht auf... fehlt aber der blaue Schlauch (in EU ist das der gelbe), also hat der Trailer nicht mal Bremse. Das Fass hat wohl da keine Funktion... keine ahnung, was der Superheld da konstruiert hat... aber wird ganz sicher richtig dickes Ticket zur Folge haben... auf jeden Fall im verstelligen Bereich.
            AW: Kanada
            siehe dicker Schlauch...
            Mach mir keine Angst...
              AW: Kanada
              Die Frage ist, fuer was dient dieser Behaelter???
                AW: Kanada
                Bin ja nicht so der Amikenner, denke aber, dass er den Luftanschluss für den Vorratskreislauf angeschlossen hat, damit sich die Bremse löst.
                Vermisse dann eben nur den Bremsschlauch.............
                Der Behälter ist ja auf dem Dolli und eventuell wurde der Dolli für nen Kipper gebraucht und jetzt unter dem Trailer wird es nicht gebraucht.
                An meiner tollen Idee passt nur nicht, dass man ohne Pumpe mit dem Ölfass nix anfangen kann?
                  AW: Kanada
                  Ja, den Roten Luftschlauch braucht man auf jeden Fall, sonst loest die Bremse nicht, was man nicht erkennen kann, wo die Luft herkommt. I.d.R. gibt es ja Pick ups mit Kompressor und die koennten vom Gewicht her auch leicht einen solchen Trailer ziehen, aber da ist dann auch der Blaue Anschluss (in DE der gelbe) vorhnen.
                  Aber alles in allem ist das aufjeden Fall eine Abenteuerliche Konstruktion und der Fahrer wird wohl eine vierstellige Strafe zu erwarten haben.
                  249835 Benutzer sind jetzt online. Registrierte Benutzer: 17, Gäste: 249818.
                  Mit 249.835 Benutzern waren am 26.04.2024 um 17:22 die meisten Benutzer gleichzeitig online.
