Belastbarkeit rutschhemmender Matten???
  • Belastbarkeit rutschhemmender Matten???
    Irgendwo irgendwann gab es mal eine Vorschrift, wie stark sich rutschhemmende Matten zusammen drücken lassen dürfen.
    Bzw., um welchen Prozentsatz darf die Dicke einer ARM unter Belastung schrumpfen?
    Weiß das jemand?
    Goggle will's mir nicht verraten...
    AW: Belastbarkeit rutschhemmender Matten???
    Hihi schon wieder ne Frage der Logik:)
    Also zuerst die Fakten. Die ARM hat ihre Norm in der Zugfestigkeit 0,6 und der Reißdehnung 60% VDI2700.
    Mehr kann man von einer Rutschmatte ja auch nicht verlangen, zumal der Hersteller ja nicht wissen kann, ob ich ne 300 Kg Europal da drauf stelle, oder nen 20 to Brückenpfeiler. Gefordert ist eine Mindestdicke von 3mm und je nach Gewicht, dass ich drauf stelle, drückt sie sich eben zusammen.............oder nicht. Gäbe es sowas in der Richtung, müsste man ARM in verschiedene Gewichtsklassen teilen und dann hätte man ja die dreifache Menge an Matten dabei, welche dann noch für die Polizei sichtbar, nach eben dieser Gewichtsklasse Gekennzeichnet sein müsste.
    Also schwarze bis 300 Kg rote bis 1000, grüne bis 3000 usw usw. Stelllt euch mal die Menge vor, die man mitführen müsste...........
      Naja bis auf das alle Antirutschmatten Schwarz sind und nicht bunt....es gibt ja verschiedene dicken von dem Zeug. Und je nach Kunde stellen die auch schon mal unterschiedliche Ansprüche. Dann wäre es ja theoretisch egal welche ARM man kauft und egal was der Kunde sagt. Warum gibt es dann überhaupt unterschiedliche dicken zu kaufen wenn es eigentlich egal ist Hauptsache mindestens 3 mm? Und was diese Pappähnlichen rutschhemmenden Unterlagen in der Papierindustrie sollen erschliesst sich mir bis heute nicht. Soll laut Kunden besser für das Papier sein. Normale Antirutschmatten verboten. Also in meiner alten Firma müssten wir immer 3 verschiedene Sorten ARM mitschleppen.
        Das ein Kunde Ansprüche auf die dicke der Unterlagen stellt, höre ich das erste Mal,
        Ich denke die unterschiedlichen Matten ist auch nur eine Preis Frage, sind halt verschieden im Sortiment.
          Bei Papier leuchtet das ein. Hier müssen für stehend verladene Rollen die dünnen genommen werden. Die Dicken verursachen Einkerbungen am Rand und dann gibt es Probleme, wenn die Rolle am Rand nicht sauber in der Maschine läuft
            Auch hier leicht zu erklären
            Das macht eben die 2700 Norm. Die Matte erreicht ihre Zugfestigkeit und Reißdehnung eben erst bei dieser Stärke.
              Papierindustrie ist eh so ne Sache für sich. Selbst die dünnen ARM waren nicht erlaubt. Die hatten sowas ähnliches wie Pappstreifen mit so ner Spezialbeschichtung. Ein bis zweimal benutzt dann konnte man die meistens wegwerfen.
              Ist eh manchmal scheisse mit den Antirutschmatten. Ladestelle besteht drauf welche drunter zu machen, Entladestelle lädt nur von einer Seite ab und schimpft über die Matten weil die die hintere Ware kaum nach vorne gezogen bekommen und machen dir die Matten kaputt. Ist meist bei kleineren Buden die keinen Stapler mit langen Gabeln haben.
                Stimmt. Das ist halt so ein gehampel.
                Also die Papierstreifen, oder eben die rosa Pappdinger um Quadrat, gehören eigentlich nicht unter die Palette, sondern darauf. Die wurden erfunden, um z.B Big Bags rutschsicher auf der Palette zu halten. Werden die Dinger auf die Ladefläche gelegt und stauben ein, sind sie nutzlos.
                Egal wie...............es bleibt immer am Fahrer hängen.
                Nutzen wir ARM, die nicht der VDI-2700 entsprechen, also dünner sind, weil der Kunde das so will, so können wir den Reibwert dieser dünnen Matten nicht nutzen. Eben weil bei einer Kontrolle, diese Matten nicht zählen. Da sie für den Beamten somit nicht vorhanden sind, müssen wir halt so sichern ( mehr Gurte ) als wären keine ARM da.
                Auch bei der Entladung macht es uns mehr Arbeit, weil wir dann beide Seiten aufmachen müssen.
                Mein Rat.................................fahrt Tanker :)
                  Das mit dem zusammendrücken von ARM habe ich jetzt nur auf der Dolezych-Webseite gelesen, könnte aber dafür keine Vorschrift finden.
                  Bei den ARM gibt es eine VDI- Richtlinie 2700 Blatt 15. Die Schreibt aber nur Mindestwerte für Hundeübung und Reißfestigkeit vor.
                  Was ich mehr als Problem sehe, ist der Gleitreibbeiwert und die vollflächige Positionierung der Ladung auf den ARM - bzw. die Nachweise...
                  Beispiel: Die klassische Ladung von Paletten mit einigen untergeschmissenen ARM-Eckchen auf nicht besenreiner Ladefläche...
                    Leute, vielen Dank für Eure Beiträge!
                    Es gibt tatsächlich rutschhemmende Matten mit unterschiedlicher Belastbarkeit. Es gibt auch ausgesprochene Schwerlast-Antirutschmatten. Das geht dann von den weit verbreiteten Gummigranulatmatten bis zu Vollgummimatten.
                    Peters Hinweis führte dann auch zum gesuchten Wert:
                    Eindruckverhalten
                    Bei hohen Druckbeanspruchungen neigen Antirutschmatten mit großem Hohlraumanteil zur Verdichtung und somit zur „Seifigkeit“, dadurch kann der Gleitreibbeiwert μ stark abfallen.
                    Ein Eindruck der Ladung in die Antirutschmatten kann auch positive Auswirkungen auf die Ladungssicherung haben. Die so genannte Verformungsmulde kann ein Verrutschen der Ladung auf der Matte erschweren. Gerade hier kommt es auf die Festigkeit der Antirutschmatte an. Bei 24-stündiger Belastung mit Gitterboxpaletten, Gesamtgewicht 1000 kg, zeigen DoMatt Antirutschmatten keine bleibenden, die Funktion beeinträchtigenden Verformungen.
                    Bitte beachten Sie: Die Auswahl der Mattenstärke muss so erfolgen, dass keine Verformungen größer als 30 % der Ausgangsdicke erfolgen können.
                    Quelle: https://dolezych.de/ladungssicherung/antirutschmatten
                    Eine weitere Internetseite
                    So kaufen Sie die passende Schutzmatte zur Ladungssicherung
                    Um die richtige Größe, Länge und Dicke Ihrer Antirutschmatte zu bestimmen, sollten Sie Ihren Sicherungsbedarf vorher kennen. Beim Transport wirken Beschleunigungs-, Verzögerungs-, Flieh- und Scherkräfte auf die Ladung, die alle eine Rolle bei der Berechnung spielen müssen. Die Größe und Stärke der Antirutschmatte sollte dann so gewählt werden, dass bei der Flächenpressung die Gummigranulatmatte nicht mehr als 30 Prozent verformt wird. Laut VDI ist das die oberste Belastungsgrenze einer Antirutschmatte ohne Reibungswertverluste.
                    Quelle: https://shop.pickhan-siegen.de/epage...ndardanwendung
                    Ich denke, diese Dickenänderung ist besonders bei den porösen Granulatmatten und "Schaummatten" zu erwarten. Vollgummimatten sind äußerst widerstandsfähig gegen Volumenreduzierung.
                    Zuletzt geändert von hobbylenker; 29.11.2019, 15:23.
                      Also wie es bei meiner alten Firma war. Fährt man alles mögliche für x verschiedene Kunden, eben auch mehrere verschiedene Matten mitschleppen. Anders kannte ich es bisher nicht. Ja warum einfach wenn es auch kompliziert geht.
                        Das ist nicht als Werbung gedacht!
                        Die Firma kraiburG relastec Gmbh & co. kG hat ein "Prospekt" über rutschhemmeden Matten mit detaillierten Angaben,
                        siehe herunterladbare pdf-Datei:
                        Etwas unerwartet, die ARM für mittlere Belastung hat den höchsten Reibwert. Eine rutschhemmende Matte mit µ=0,91 würde ich mir jedenfalls wünschen. Damit läßt sich der Zurraufwand stark verringern.
                        Allerdings wird's schon wieder schwierig, wenn andere Reibpartner vorliegen, also z.B. Gitterboxen mit Stahlfüßen auf der ARM stehen.
                        PS: https://www.kraiburg-relastec.com/kraitec-lasi/
                        71850 Benutzer sind jetzt online. Registrierte Benutzer: 30, Gäste: 71820.
