Actros MP3 Drucklufthorn funktioniert nicht
  • Actros MP3 Drucklufthorn funktioniert nicht
    Hallo Leute
    Ich hoffe mal ich bin hier richtig und ihr könnt mir helfen.
    Ich habe mir dieses Drucklufthorn gekauft. http://www.ebay.de/itm/281431459530?...%3AMEBIDX%3AIT
    Es ist zwar günstig, aber muss ja nicht gleich schrott sein.
    Den Stromanschluss habe ich direkt von der kleinen elektrischen Serienhupe genommen. Das kleine Originale Drucklufthorn, rechts im Radhaus, funktioniert also auch noch. So kann ich jetzt zwischen den beiden Hörnern umschalten.
    Die Druckluft habe ich von einen der Prüfanschlüsse genommen.
    So und jetzt kommt mein Problem. Wenn der Motor läuft und ich auf die Hupe drücke, dann hupt das Horn nur ganz kurz und das wars dann auch. Dann muss ich den Motor ausmachen und kurz warten, dann funktioniert es wieder. Aber wieder nur ganz kurz. Wenn ich mehrmals nacheinander nur ganz kurz antippe geht sie nicht aus, nur wenn ich wieder länger als 1 Sek. draufhalte. Wenn nur die Zündung an ist und der Motor aus, kann ich Hupen bis der Kessel leer ist.
    Das Originale Horn funktioniert aber immer.
    Wodran kann das liegen?
    Ich habe jetzt schon versucht, die Druckluft direkt vom Kessel zu nehmen. Habe den Blindstopfen rausgeschraubt und einen Prüfanschluss reingeschraubt, trotzdem funktioniert es nicht.
    Kann es vielleicht an der Elektronik liegen? Also mal an das Originale Horn anschließen? Oder ist das Magnetventil einfach nur billiges Zeug? Habe schon ein neues zugeschickt bekommen, aber noch nicht eingebaut. Weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass es dadran liegt. Das Magnetventil hat ja nichts damit zu tun, ob jetzt nur Zündung an ist, oder der Motor läuft.
    Also Leute, was kann das sein. Hat noch jemand diese "billige" Hupe, oder das gleiche Problem mit einer anderen Hupe?
    AW: Actros MP3 Drucklufthorn funktioniert nicht
    Porno xxx oder Adult xxx oder was auch immer? Bitte stelle dich vor und überlege dir mal deinen lieblosen ausgesuchten Nick. Ich kann mir nicht vorstellen das du ernsthaft am Forumleben teilnehmen möchtest mit so einem Namen. Sorry, das Urteil gönne ich mir.
    Beweise das Gegenteil?
      Dem möchte ich mich anschließen. Das mit deiner männerhupe klärn wir dann später.
        Ou man, wenn das hier so läuft dann verabschiede ich mich wieder.
        Sorry, aber wen interessiert denn bitte der Nick und wieso muss ich mich vorstellen? Man muss doch nicht gleich seinen Namen, Alter, Firma usw. ins Netz stellen. Es gibt Leute, die wollen anonym bleiben. Obwohl das ja im Netz kaum möglich ist.
        Tut mir zwar leid, dass euch das so nicht gefällt, aber ich wollte einfach nur eine Problemlösung und keine Freundschaften oder sonst was schließen.
        Das xxxxxxx hat nix mit Porno oder sonst was zu tun:rofl2[1]:.....mir ist grad nix eingefallen und ich habe einfach ein paar "x" hingemacht.
        Also sorry nochmal[smilie=mylove.gif]....wäre aber trotzdem nett, wenn mir jemand helfen könnte.
          Stell dir vor, wir würden dir mit der Mühe helfen, mit der Du deinen Nick gewählt hast.
          Ausserdem hat es was mit Höflichkeit und Respekt zu tun, wenn man sich als Fremder mal kurz vorstellt und das kann ebenfalls anonym ausfallen.
          Ansonsten hast du ne Hupe, nen Schalter, Elektrik und Luft. Da wir nicht Hellsehen können, hilft da nur das Ausschlussverfahren.
          Kommt die Luft dauerhaft am Horn an?
          Kommt Strom dauerhaft an Schalter und Horn an?
          Wenn die kurz danach ausgeht, muss Du prüfen ob Luft und oder Strom die Geschichte unterbricht.
          Da du ja nachdem auch schonmal dauerhupen hast, sollte es nicht an der Luft liegen.
          Also bleibt der Strom. Prüfen ob der Strom durchs Kabel auch richtig oben am Horn ankommt.
          Ist das der Fall, dürfte der Regler in der Hupe nicht richtig funktionieren und du solltest das Geraffel umtauschen.
            LKW defekt, Horn defekt oder falsch montiert/angeschlossen,
            Ferndiagnosen sind überbewertet,
            klärt sich alles in einer Fachwerkstatt auf.
            Viel Glück und Erfolg!
            68041 Benutzer sind jetzt online. Registrierte Benutzer: 16, Gäste: 68025.
