Radio tauschen im Lkw, Probleme mit CAN-BUS, Zündung und Lenkradfernbedienung
  • Radio tauschen im Lkw, Probleme mit CAN-BUS, Zündung und Lenkradfernbedienung
    Hallo Leute,
    ich habe einen 2011er Actros MP3. Original-Radio (EU2) und Lautsprecher sind für mich als Musik-Fan eine Zumutung. Sound ist Mies, keine Bässe, keine Möglichkeiten.
    Ich habe deswegen Alpine-Lautsprecher aus der R-Serie sowie das neue 178BT verbaut unter Verwendung eines Spannungswandlers 24V/12V verbaut. Zündungsplus kommt derzeit noch von der OBU.
    Sound super aber ausbaufähig.
    Folgende Probleme habe ich jetzt:
    1. Radio funktioniert nur mit Zündung, ohne lässt es sich gar nicht einschalten.
    2. Lenkradfernbedienung ohne Funktion
    Punkt 1 lässt sich wohl nur über das CAN-BUS-System lösen?!
    ich habe im Radioschacht einen 8-Pin-Iso-Stecker frei, bei dem 2 Pins belegt sind. Ich vermute CAN-BUS High & Low. Darüber sollte die Komfort-Zündung gezogen werden können. Aber wie? Laut meinem Car-Audio Händler gibt es für beide Probleme keine entsprechenden Interfaces.
    ich wüsste gerne ob sich jemand von Euch damit auskennt oder schonmal ein "normales" Pkw-Radio erfolgreich verbaut hat und wie die Probleme gelöst wurden.
    Was ich nicht brauche, sind Recherche-Tipps.
    Wenn ich die Probleme gelöst bekommen sollte, würde ich im nächsten Schritt einen digitalen Verstärker für einen Subwoofer (Alpine R-Serie) sowie zwei weitere Lautsprecher einbauen. Tipps, Erfahrungen und Ratschläge hierzu sind gerne Willkommen...
    Vielen Dank für Eure konstruktiven Antworten...
244534 Benutzer sind jetzt online. Registrierte Benutzer: 15, Gäste: 244519.
